Автор Тема: Помощь! DVD Phillips BDP5600K/51 дамп прошивки  (Прочитано 2223 раз)
den1982
« : 14 Февраля 2019, 13:35:53 »
Доброго времени суток! Поступил на ремонт DVD Lan проигрыватель.
Неисправность-При включении надпись на дисплее BOOT затем загораются все индикаторы.
Состав аппарата.
ШассиЖ 40-B5517U-MAF4G
Чип декодера: - MTK8560
Флэш память: 29f2g08abae
Драйвер двигателей: TPIC2050
Драйвер дисплея: ---
Тип лазера: JGC100FJ6
Питание (ШИМ): TNY178PN
другое: NT5CB128M16HP / AS5430A / 4953GM / P013 / AS9632
Напряжения:1.+12 vcc 5.0v stb 5.0v vsck 3/4v vsda 5.0v vcc_d 5.0 vstnb 0.6v
Грешу на слет прошивки.Заранее благодарю всех откликнувшихся!
vovatlms
Re: Помощь! DVD Phillips BDP5600K/51 дамп прошивки
« Ответ #1 : 12 Августа 2026, 19:05:13 »
Здравствуйте. А ключи как восстанавливать будете? Есть опыт по Филам?
