Автор Тема: Оникс 54ТЦ12-33-П шасси JM-2985.PCB  (Прочитано 3047 раз)
Dmitriy7275
Оникс 54ТЦ12-33-П шасси JM-2985.PCB[решено]
« : 12 Февраля 2019, 21:52:12 »
Привет всем.Поступил мне телевизор Оникс 54ТЦ12-33-П шасси JM-2985.PCB в блоке питания погорело много деталей,схему я нашел и большинство деталей вычислил.Остался одна деталь в цепи оптрона это стабилитрон написано согласно схеме 6C3.Вопрос что за стабилитрон что за марка.В магазине спросил есть такой 6C3 мне сказали это буквенный код нужна марка детали и справочника у них нету.Подскажите что за марка и какое напряжение стабилизации
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2019, 22:03:26 от Dmitriy7275 »
Re: Оникс 54ТЦ12-33-П шасси JM-2985.PCB
« Ответ #1 : 12 Февраля 2019, 22:09:44 »
6.2V
Dmitriy7275
« Ответ #2 : 12 Февраля 2019, 22:18:43 »
Согласно даташиту если верить буквенному коду то напряжение стабилизации от 6.1 до 6.4,правильно.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2019, 22:40:07 »
А ты найдёшь стаб на 6.1 или на 6.4 вольта?  *SCRATCH*  :D
« Ответ #4 : 12 Февраля 2019, 23:00:54 »
иэээх
молодняк
стандарты не прецизионных стабов резюков кондюков...
...5,6 6,2 6,8...
Dmitriy7275
« Ответ #5 : 12 Февраля 2019, 23:40:15 »
Ладно какой мне ставить,и какой марки если все такие умные.В магазине есть на 6.2 напряжение стабилизации.
« Ответ #6 : 12 Февраля 2019, 23:44:35 »
На 6.3 вольта ищи. Самое то будет.  :(
Иваныч56
« Ответ #7 : 14 Февраля 2019, 20:12:24 »
Обижаться на мастеров не стоит.  Вам корректно объяснили,что разница напряжений стабилизации (ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБРОС ) составляет как минимум плюс-минус  полвольта, что в данном случае несущественно. Берите на 6,2 Вольта ,ставьте - и вперёд.Обратная связь вытянет (если понятно,о чём я). Только проверьте вторичную цепь БП на отсутствие КЗ,а то плакали Ваши денежки!Ну и конденсаторы  на ESR. Знакомо данное понятие,есть,чем мерять?
Dmitriy7275
« Ответ #8 : 14 Февраля 2019, 23:33:35 »
Я не на кого не обиделся за грубость извините.Данною тему можно закрыть поставил на 6.2 и всё заработало,правда во вторичной цепи по 130 вольт был с утечкой конденсатор.Поменяв эти детали телевизор запустился.
Иваныч56
« Ответ #9 : 15 Февраля 2019, 14:38:16 »
Ну и если работа в норме, ТЕМУ ЗАКРОЙТЕ,как указано в начале раздела ! Успехов Вам! :-)
