Автор Тема: AKAI LEA-32B27M инвертированы цвета  (Прочитано 1421 раз)
Sotnik
« : 11 Февраля 2019, 22:20:20 »
Состав:
Main Board-TP.VST59S.PC1
Cpu - TSUMV59XUS
Spi Flash - 25Q32
Panel - HV320WX2-20A
Проблема:
Неверное отображение цветов, инверсия. ТВ ранее в ремонте нет был, следов залития или какого-то ремонта на плате нет.
Первым делом прошил SPI сНичего не изменилось.
Затем прошил eeprom на планке панели (24С32) И опять ничего не изменилось.
Затем произвел замеры на майне - все напряжения соответствуют номиналам, указанным на плате.
Заменил кабель LVDS, заменил флешку на заведомо рабочую - тоже не дало положительных результатов.
Обратной прозвонкой прошелся по коннектору lvds - падение напряжения везде в районе 700 мв ( кроме земли, конечно же).
Заменил процессор на заведомо рабочий - не помогло. Имеем все тот же дефект.
Загнать в автоном не получилось (инфа из интернета: на 27 пин lvds подать 3.3 в). ТВ просто включается как обычно.
Имею тестер матриц, но и он не помог мне в диагностике. Нет ИЗО с него.
ТВ использовали как монитор, пульта нет, поэтому в сервис войти не могу (предположительно MENU 1137)
Замеры КТ на T-con:
VDDIN - 12.01
STVU - 0.020
STVD - 0.024
AVDD - 16.21
VOFF - (-7.96)
VONE - 24.03
VGH - 24.04
VCOM - 7.27
XAO - 3.27
GREFF - 16.08
DVDD - 3.27
VMID - 8.03
CPV - 1.57
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2024, 23:45:53 от aze1959 »
rezik
Re: AKAI LEA-32B27M инвертированы цвета
« Ответ #1 : 11 Февраля 2019, 22:50:18 »
Может поможет Вам , у меня после замены процессора на toshiba при включении появилость перенасыщение цветов ,помогла повторная пропайка выводов ножек процессора идущие на матрицу.
Sotnik
« Ответ #2 : 11 Февраля 2019, 23:04:25 »
Каждую ножку после установки проца проверил механическим воздействием тонким пинцетом. Ситуация осталась такая же как и до замены процессора.
« Ответ #3 : 12 Февраля 2019, 13:40:58 »
А теперь надо взять осциллограф и сделать то, что должно при грамотном подходе к ремонту. Наличие напряжения на парах LVDS не означает наличие сигнала несущего информацию, да и прошить его могли не своей прошивкой где-то, да и "слететь" она могла таким образом вполне.
Sotnik
« Ответ #4 : 12 Февраля 2019, 16:25:38 »
Обратите внимание, что я  предоставил ссылку на дамп, которым прошивал. Также, я указал, что заменил SPi.
Вы считаете, что заведомо рабочий дамп на 100% рабочей флешке мог слететь?
Что я должен увидеть на шинах LVDS?
« Ответ #5 : 12 Февраля 2019, 16:48:13 »
Все, что я считаю уже написал. Дамп по ссылке может быть не для этой панели. Ходить проверять все ссылки некогда. Если SPI в прогере не показывает ошибок, то менять ее совершенно ненужное действие. Я только обращаю внимание на важные моменты. Дальше сам.
