Автор Тема: Ремонт телевизора PANASONIC TC-21FS10T Шасси GP-3  (Прочитано 4611 раз)
Filiuk
Здравствуйте .Помогите с ремонтом  телевизора PANASONIC TC-21FS10T Шасси GP-3.Неисправность заключается в следующем.При включении , светодиод мигает попеременно зеленым, то красным светом. Иногда , может включиться.Но тогда, мог , произвольно в любой момент выключиться.  Ясно. Проблемы с строчной. Конденсаторы все проверил.Подозрительные заменил.Заменил и конденсатор фильтра строчной.Была потеря емкости , почти в двое, и завышено esr.При включении на сетевой банке , норма, 312 вольт.На строчной напряжение пульсирует 0-58 вольт.Что-то не дает запустится строчной.Выходной транзистор проверил.Включал вообще без него.Результат тот же.Грешу на ТДКС.Как его проверить , что бы наверняка удостовериться в его исправности, или же , неисправности?
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 17:06:13 от Filiuk »
Re: Ремонт телевизора PANASONIC TC-21FS10T Шасси GP-3
« Ответ #1 : 11 Февраля 2019, 18:11:22 »
ТДКС проверяется рядом с исправным любым по количеству и амплитуде угасающих колебаний, диоды внутри обычным тестером с дополнительным постоянным напряжением.
Filiuk
« Ответ #2 : 11 Февраля 2019, 18:19:20 »
CAIIIA, Простите," рядом с исправным " чем?
« Ответ #3 : 11 Февраля 2019, 18:33:34 »
Сравнивая с исправным ТДКС. В момент закрывания ключа НОТ на всех обмотках появляются колебания. Ключ имитируй, колебания смотри осцилом.
Filiuk
« Ответ #4 : 16 Февраля 2019, 22:34:55 »
Заменил трансформатор тдкс.Теперь, телевизор включается .Но, иногда , после пару миганий (красный-зеленый ) светодиода.И еще, если чуть добавить звуку, вырубается в такт озвучки.Сейчас проверю обвязку микросхемы звука.
Иваныч56
« Ответ #5 : 17 Февраля 2019, 01:16:25 »
Привет старым знакомым! Теперь конкретно по теме: обратите внимание на 34-ю ногу процессора. Это ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗОК,причем не только по току луча. На неё заведён коллектор Q520 (защита по току выхода строки), защита от превышения напряжения накала ( заведена с heat) ,ну и непрсредственно ток луча с ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО конденсатора С558. Недавно делал такой аппарат ( шасси  GP-31). И первым делом заменил С558 на ПЛЁНКУ (К73-17 0,47 мкФ 63 В из радиоканала советского 3 УСЦТ ,рабочее напряжение не критично). При включении отрегулировал ускоряющее,уменьшив ток луча и яркость соответственно. Также проверьте С520 ,демпфирующий броски тока СР,вызывающие ложные срабатывания защиты.И вообще выясните ,не защита ли причина Ваших бед! Успехов! :-)
Filiuk
« Ответ #6 : 18 Февраля 2019, 00:57:12 »
Иваныч56, Приветствую Вас. Рад с Вами пообщаться.Сделал как Вы посоветовали, заменил конденсатор.Чуть убрал скрин.Все, больше в защиту не уходит. Но теперь надо решить проблему с включением телевизора.Он то включается сразу, то мигает красно -зеленым светодиодом, потом , через разные промежутки времени может включится.Электролиты в блоке питания заменил.Че, там еще может быть?
Иваныч56
« Ответ #7 : 18 Февраля 2019, 15:13:56 »
Я бы предположил,что проблема с первоначальным сбросом процессора,но здесь он внутренний.Так что замерьте 3,3 Вольта питания процессора и замените С1140 100 мкФ на 16 В на 1000мкф 6,3 В.Формируется  это напряжение IC1201.Я бы ещё увеличил С875,с876 до 220=330 мкф (сколько место на плате позволяет) . Удачи!
Filiuk
« Ответ #8 : 18 Февраля 2019, 18:08:07 »
Иваныч56,Здравствуйте.Все сделал как Вы сказали.Телевизор стал как новенький, думаю , даже лучше.Большое Вам Спасибо.Я просто поражаюсь Вашими знаниями.Век живи—Век учись. Спасибо.
