Автор Тема: Телевизор THOMSON T32ED07U-01B (TP.VST59.P8B)  (Прочитано 7865 раз)
scorpdark
Thomson T32ED07U-01B
Main Board: TP.VST59.P8B
Led Driver: LD5850GS
Есть телевизор, но нет подсветки. Подсветка состоит из двух линеек по 10 светодиодов.
Подав питание с блока питания, подсветка заработала. На выходе платы на светодиоды было 12V. Погуглив в интернете нашел несколько похожих проблем. Прозванивая обвязку LD5850GS, выяснилось, что на 1-ой ноге(питание) тишина. Относительно "земли" 1-ый pin LD5850GS,
"коротыш". Коротил керамический конденсатор. Заменил и напряжение поднялось до 26-27v.
Подсветка заработала, но горит тускло. в чем может быть проблема? Схемы не нашел в общем доступе. Но на некоторых форумах проскальзывала фраза про 32-35v на выходе должно. Но куда копать я даже и не знаю.
Вот прошу помощи у вас!
p.s. При отключении светодиодов от платы и потом если замерить, то на выходе гуляет напряжение до 80.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 00:35:07 от scorpdark »
kep58
  • Виктор
Re: Телевизор THOMSON T32ED07U-01B (TP.VST59.P8B)
« Ответ #1 : 09 Февраля 2019, 15:58:44 »
На 8-ой ножке DIM напряжение изменяется?
scorpdark
« Ответ #2 : 09 Февраля 2019, 16:07:44 »
При выключенном телевизоре (красный светодиод) на 8 ноге напряжение 0, на 1-й 12,4v.
При включении на 8-й ноге появляется напряжение 2,8v, а на первой ноге 8,1v
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 09 Февраля 2019, 16:11:30 »
Почему напряжение питания на первой ноге падает до 8.1 вольта? Должно быть 12 вольт. Смотри емкости по питанию микросхемы.
scorpdark
« Ответ #4 : 09 Февраля 2019, 16:45:09 »
Проверил все которые на фото отмечены. Китайский ESR метр показал все в норме. Остается только SMD конденсаторы, но не знаю какие именно их там много и если все перебирать, то боюсь много времени уйдет и не нароком повредить что другое можно.
kep58
  • Виктор
« Ответ #5 : 09 Февраля 2019, 16:48:06 »
Смотри откуда приходит 12 вольт, наверное с блока питания.
alekcandr
« Ответ #6 : 09 Февраля 2019, 19:05:13 »
попробуй другии лед линейки подкинуть
scorpdark
Re: (Решено) Телевизор THOMSON T32ED07U-01B (TP.VST59.P8B)
« Ответ #7 : 10 Февраля 2019, 00:30:23 »
Всё проблему решил. Большое спасибо kep58 за наводку. Проблема была в SMD резисторе и кондере. на фото отмечены красным цветом.
Также нашел схему и она помогла разобраться.
Всем большое спасибо! ремонт удался.
gumerf
Re: [РЕШЕНО] Телевизор THOMSON T32ED07U-01B (TP.VST59.P8B)
« Ответ #8 : 28 Февраля 2022, 20:26:35 »
Спасибо очень помогло. Не исправность точно такая была.Заменил кондёр 103 и резистор на 10 ом.Здоровья тебе.
