Автор Тема: samsung ps-42v6sr  (Прочитано 2368 раз)
super1
samsung ps-42v6sr [Решено]
« : 08 Февраля 2019, 18:55:05 »
samsung ps-42v6sr  сильно греется x плата  транзисторы 5n3011 радиатор .Замена платы lJ41-03423A .
ТЕЛЕК НА ЗАПУСКАЛСЯ заменил кондеры запустился но сгорела транзисторы 5n3011 тепловой пробой.
Заказал плату .поставил также греется но я выключаю за минуту до 50 градусов.
лоджики алюмишки стояли 220 мкф на 16 воль . заменил все были подсевшие теперь запускается быстро но греется 5n3011  lJ41-03423A  x-main .схему хотя бы может транзисторы не доканца открываются и от этого греются быстро?
« Последнее редактирование: 13 Февраля 2019, 02:20:42 от super1 »
Re: samsung ps-42v6sr
« Ответ #1 : 08 Февраля 2019, 19:13:08 »
Осциллографа и даташита достаточно для проверки открывания транзистора. И то, что везде полно поддельных транзисторов надо учитывать.
super1
« Ответ #2 : 08 Февраля 2019, 19:18:01 »
да понятно. плата поставлена с рабочего телека и там полет нормальный был там матрица разбитая.а тут получается греются .оцилограф накрылся )
и да с импульсного преобразователя когда телек в работе скачет напряжения с 187 до 204 в .должно ли скакать ведь телек запустился
super1
« Ответ #3 : 09 Февраля 2019, 21:12:00 »
 транзисторы 5n3011 радиатор .Замена платы lJ41-03423A  греются  хоть заменил в импульсном блоке кондеры нашел которые esr было высоким.  стабильность ну все равно греются .минута и до 60 градусов  и выключаю .так точно не должен работать в где копать
« Ответ #4 : 09 Февраля 2019, 23:42:42 »
Покажи сигнал на выходе игрека. Образец найдешь в любом тренинге по аналогичной панели.
super1
« Ответ #5 : 10 Февраля 2019, 14:38:38 »
у меня х майн греется? напряжение  все хорошие .
оцилографа пока нету надо раздобыть :'(
super1
« Ответ #6 : 10 Февраля 2019, 16:53:09 »
походу проблема  с лоджиком . иногда не греются потом лавиный нагрев.
super1
« Ответ #7 : 10 Февраля 2019, 20:52:34 »
запустил все ок тему можно закрыть лоджик был не исправен обрыв сборки резисторной  и также заменил драйвер 541 a.
спасибо за участие . дали направление к лоджику.  :clapping: :yahoo:
« Ответ #8 : 10 Февраля 2019, 21:35:54 »
Закрывай тему сам.
super1
« Ответ #9 : 10 Февраля 2019, 23:18:49 »
я не знаю как закрывать тему
