Автор Тема: Монитор LG 32MB25VQ Уменьшить ток подсветки  (Прочитано 1898 раз)
bezil
Доброго времени суток! Прошу помощи в ремонте! Принесли монитор - сгорела подсветка. Вскрыл, поменял один светодиод. Раньше с такими мониторами не сталкивался еще, но знаю что нужно понижать ток на подсветку, во избежание повторного перегорания. питание подсветки управляется ШИМ TPS40210. Силовой элемент LED-драйвера стоят ключи AOD478, SMK630D. Схему скачал здесь на сайте. Вообщем изначально по прибору 82-83mA. отпаивал r12 на первом ключе - изменения мизирные 81,9mA. Сдувал r18-r28 - 80,9mA. Потом понижал r14 (51к менял подбором на 27к) - 68-70mA, собрал отдал хозяину. Монитор вернулся через 1,5 месяца, опять сгорела подсветка.
схема и сервис мануал на английском LG 32MB25VQ шасси LM42A
http://televid-sib.org/index.php?topic=25131.0
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2019, 16:11:25 от aze1959 »
Re: Монитор LG 32MB25VQ Уменьшить ток подсветки
« Ответ #1 : 07 Февраля 2019, 21:12:08 »
Состояние самих светиков какое?
1. Внешний осмотр.
2. Снятие вольт-амперных характеристик.
bezil
« Ответ #2 : 08 Февраля 2019, 11:47:34 »
Состояние светодиодов хорошее. Подключил матрицу и сам монитор к ПК. Потребление выросло. У данного монитора три программных режима подсветки. На самом ярком потребление 210mA, на двух других щадящих - 113mA
« Ответ #3 : 08 Февраля 2019, 11:59:37 »
Описание и ответ тут https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=52263
bezil
« Ответ #4 : 08 Февраля 2019, 12:33:19 »
Пробовал не убавляет. В моем случае это параллельно стоящие r12, r13 номиналом 0,1ом. Об этом я писал в шапке. Как мне объяснили на соседнем форуме, токовая подсветка на этой платформе регулируется с проца через токовые датчики r18-r30
bezil
« Ответ #5 : 08 Февраля 2019, 12:42:17 »
снимал часть и тех и тех - все те же 210mA.
« Ответ #6 : 08 Февраля 2019, 17:12:52 »
А не надо и тех и тех. Надо только тех, которые датчики в последовательной цепи светодиодов. Задача преобразователя обеспечить нагрузку с небольшим запасом напряжением и мощностью. Драйвер построенный по прикрепленной схеме следит за напряжением на датчиках тока нагрузки и соответсвенно не может не реагировать на изменение сопротивления датчика тока. Задача драйвера удерживать напряжение на датчике. Больше он никак не может узнать состояние нагрузки кроме очевидных обрывов или КЗ. Есть небольшая вероятность, что здесь сильно хитрый драйвер, но опять же - небольшая. Замерь напряжение с точностью до тысячных надатчике тока при максимальной яркости в полной комплектности датчика и выпаяв часть резисторов. Ждем.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 14:40:23 от CAIIIA »
bezil
« Ответ #7 : 09 Февраля 2019, 12:58:27 »
а я так и делал) сначала отбирал сопроты на токовом датчике (убирал до 8-ми штук) изменений нет. Правда когда оставалось только два, подсветка отключалась при самом ярком режиме, на щадящих работала - все те же 113mA. Потом на первом ключе снимал сопрот - тоже изменений нет. Что же насчет точных замеров при снятии до 7-ми сопротов на датчике ток существенно не меняется - все те же 210 ma (более точно на данной яркости замерить не получается, тестер поддерживает режим 200mA и далее уже на 20A). Если говорить про тысячные, то тут тоже заковыка. Токовая нагрузка подсветки при каждом включении монитора отличается. Включишь раз ток поднимается до 114,8mA, потом постепенно опускается до 113,4mA. Другой раз 113,8m - опускается до 112,8mA (это на щадящих режимах, на самом ярком как я уже писал выше - не позволяют произвести замеры параметры тестера). Вообщем снял половину сопротов с токового датчика и выставил яркость на 70% (на самом ярком режиме) - потребление 130mA. Посмотрим сколько проработает монитор.
« Ответ #8 : 09 Февраля 2019, 14:17:09 »
Надо было схему все-таки открыть )) Не заметил что она есть в первом посте.  *PARDON* Здесь контроль превышения нагпруги и ток на светиках завязаны на процессор. Регулируется чисто через прошивку, а в схеме на 15 странице два повышающих преобразователя друг за другом.  Техничекски так решили сделать повышение - двумя ступенями.  Еще раз *PARDON*
