Автор Тема: пылесос -Zelmer 322.0Е01 катушка намотки провода  (Прочитано 1573 раз)
goric
вырвали провод с катушки,пружиу, тоже , третий день, не могу собрать пружинный механизм. Конец пружины вставляется в прорези шестиренки, на фото внизу, но как не закручмваю. пружину, все он вылетает. И мануал нашел, но не очень то и помог *WALL* Туплю :diablo: перевод мануала
УСТАНОВКА 259.0000 НАКОПИТЕЛЯ ШНУРА:
Сборка ретрактора должна производиться в порядке, обратном снятию, с уделением особого внимания
следующий:
 корзина пружины плотно вставляется в зажим катушки при установке пружины в
золотник,
 перед установкой крепления колец на ось кузова, залейте дорожки колец бензином
желе или смазка CG-532 от Elektrolube,
 при вставке контактов будьте осторожны, чтобы не деформировать их, и нажимайте на них, пока они не защелкнутся
на кольцах.
 при установке соединительного кабеля будьте осторожны при установке кабельных наконечников с их сгибами
смотря вниз. Протолкните провода в пазы ребра, чтобы концы сапог были ок. 2-
3 мм от ребра. Вставьте соединительный кабель (его меньший конец) в ребро. Убедитесь, что
U-контакты не согнуты, что может изменить давление на кольцевые контакты. 10-13 мм
шины кабеля должны быть в крышке. Согните крышку, защищающую гнездо катушки, и
нажмите на нее до щелчка. Сделайте петлю из соединительного кабеля, наденьте ее на катушку
и крюк. Затягивайте петлю, пока она не зацепится с ребром, фиксирующим движение кабеля.
Правильная установка соединительного кабеля показана ниже.
 после намотки кабеля на катушку предварительно затяните пружину, повернув катушку 5 раз.
