Автор Тема: Замена тюнера в AVEST 72ТЦ-02-С  (Прочитано 1820 раз)
Иваныч56
Замена тюнера в AVEST 72ТЦ-02-С [решено]
« : 03 Февраля 2019, 20:34:08 »
 Телевизор AVEST 72 ТЦ-02-С. Состав:контроллер TCL-A18V01-TO 87CP38N-4GD1,видеопроцессор TB1240AN, SAW K3351K.и тюнер без боковых крышек, входного гнезда и какой-либо маркировки . Остальное не пишу,чтобы тему не захламлять и сосредоточить внимание не проблеме.А она- в тюнере. По добытой мной информации это VST тюнер, промежуточную частоту предполагаю 38 МГц ровно, даташит фильтра добыть не удалось. Стоит в этих моделях TDC-362-9V-S1, TDQ-389H-1SM( тюнер естественно). Из имеющихся с разбора наиболее подходит UVC68K9VCK, тоже 9 Вольт питания, шасси PAEX 0078A-CV. Смущает ПЧ (38,9МГц) Вопрос ;в сервисе можно сменить ПЧ изображения? Или я ошибаюсь насчет К3351?
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2019, 18:39:32 от Иваныч56 »
Re: Замена тюнера в AVEST 72ТЦ-02-С
« Ответ #1 : 03 Февраля 2019, 20:59:14 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=34996.0
  сервис и сервис мануал на русском
« Ответ #2 : 03 Февраля 2019, 21:44:23 »
Иваныч56
« Ответ #3 : 04 Февраля 2019, 01:50:27 »
Проанализировал полученную информацию. Дело получается невесёлое: в сервисе есть только пункт об окончательной настройке опорного контура, и ,хотя пределы его регулировки довольно широки( плюс-минус 2 МГц), без генератора 38,9 МГЦ будет тоскливо. Придётся искать старую разработку, тем более делать придётся отдельно от шасси. В сервис-мануале об этом ничего не пишут. Хорошо ещё с фильтрами проблем нет. *PARDON*
Алексий 1967
« Ответ #4 : 04 Февраля 2019, 01:55:12 »
http://monitor.espec.ws/section1/topic164051.html
Оттуда: Tuner - TM9801-VS
Не помню откуда в моих записях:
XG6VD96A/ET-5S1E-CV100K/EWT-5V3S32-E08W/VS5-1A5-DK/TM9801A-VS/TCL2015D5B3/ET-5C1E-CV100K
В принципе, при отсутствии 9 вольтового тюнера можно переделать схему на 5 вольт, поменяв 9 вольтовый стаб на 5 вольтовый.
Иваныч56
« Ответ #5 : 04 Февраля 2019, 02:04:59 »
Переделать на 5 Вольт можно, было бы что ставить. Из тюнеров с такой конфигурвцией выводов ,но с 5-Вольтовым питанием есть UVC56K5VEA,но они тоже на 38,9 МГц.Ладно,будет день-пороюсь в закромах,может,найду что-либо подходящее. Хотелось просто узнать, может,кто-то проделывал на этих тюнерах что-то подобное и может поделиться опытом. Ну на нет и суда нет ,будем торить тропу.
Алексий 1967
« Ответ #6 : 04 Февраля 2019, 02:33:11 »
У меня всегда было много всякого добра на замену, потому проблем с заменой особо никогда не возникало. Наверное тебе можно воткнуть что-то типа KS-H 131 или 135, уменьшив питание.
Сейчас у меня уже доходит до смешного, когда из нескольких тюнеров уже выдрал гнёзда, ибо этого добра накопилось много, а времени, когда это добро может понадобиться остаётся совсем мало, ибо аналог по эфиру отрубят совсем скоро, ну тем, кто на кабельном ещё какое-то время может понадобиться.
Иваныч56
« Ответ #7 : 04 Февраля 2019, 18:37:42 »
Кто ищет,тот всегда найдёт. На одном старом шасси с разбора ( М13 предположительно) нашел тюнер TCL 2K4 128D TM9801A-VS в паре с SAW К2959М( 38,0 МГЦ)П. При внимательном рассмотрении ремонтируемого шасси обнаружил, ЧТО ТЮНЕР СТОИТ НА 5 Вольт (стабилитрон 5,1 Вольт параллельно питанию). Посему низкий поклон помогавшим мастерам! Остальное -дело техники. ТЕМА ЗАКРЫТА.
Иваныч56
Re: Замена тюнера в AVEST 72ТЦ-02-С [решено]
« Ответ #8 : 06 Февраля 2019, 21:02:35 »
Хоть тема и закрыта ,сообщаю итоги проделанного: ТЮНЕР ВСТАЛ КАК РОДНОЙ. ПОДСТРАИВАТЬ НИЧЕГО НЕ ПРИШЛОСЬ. Единственное неудобство: звук настроился в стандарте B,G. Но это ТЮНЕРА не касается!Ещё раз спасибо за помощь! :-)
