Автор Тема: настройка и прошивка программатора Postal3  (Прочитано 9970 раз)
Шурик 468
  • Александр 766
Ув.товарищи прошу помочь мне в настройке   постал3 ,а дело вот в чем ,купил я программатор  зашел в VCP скачал драйвера ,потом в USBXpress. то же скачал ,самое главное зашел в Postal  а там нужен com порт ,вот его я не могу найти ,а из за этого программатор не хочет работать ,а может он ине нужен ,подскажите как мне правильно все делать , уже голова кругом заранее спасибо
  • Технарей осталось мало.
Re: настройка и прошивка программатора Postal3
« Ответ #1 : 03 Февраля 2019, 03:38:09 »
https://forum-monitor.net.ru/postal2-3-faq-info-436716.html
Какаю ОС используете ?
« Последнее редактирование: 18 Мая 2024, 14:59:34 от aze1959 »
VITEK54
« Ответ #2 : 03 Февраля 2019, 20:40:17 »
 на WINDOWS 7 в "диспетчере устройсв" в "контролере USB" ставиться "USBXpress Devige" когда вставишь программатор в комп, а в самой программе надо ставить UsbXpress, тоже искал ком порт
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #3 : 04 Февраля 2019, 02:36:35 »
неужели трудно ответить намой вопрос ,насчет программатора ,много раз читал ,потом все повторял настройку ,нажимаю ком порт ,но ничего чего просит программатор не появляется ,вставляю в USB  программатор в диспетчере устройств ноут видит  его , может я что то не так делаю ПОДСКАЖИТЕ  ,где моя ошибка
« Ответ #4 : 04 Февраля 2019, 16:11:57 »
Пробуйте установить "Postal" на другом ПК.
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #5 : 04 Февраля 2019, 18:11:05 »
значит у меня получается  так ,  у меня Виндос 7 ,зашел в VCPскачал ,потом USB Xpres скачал ,вставил ростал3 в USB  ноут увидел ,вкл. программу Postal3  сделал все что там просят ,но увы Com порт не высвечивается ,надпись гласит не та которая требуется   для работы ,может ты расскажешь своими словами , можно показать фото ,может это же было давно ,тогда были сом порты ,а сейчас USB ,не пойму   вроде делаю все , как пишут ,а пользы 0
« Ответ #6 : 04 Февраля 2019, 20:01:28 »
Что бы он определялся под виртуальный COM порт - ему надо поменять Pid c EA61 на EA60, как это делается почитай в инструкции
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #7 : 04 Февраля 2019, 20:10:02 »
да ты правильно сказал в диспетчере устройств то же высвечиваеться USB Xpres Divese а как там искать
« Ответ #8 : 04 Февраля 2019, 20:15:46 »
Если ты поменяешь Pid c EA61 на EA60, то USB Xpres Divese исчезнет и появится виртуальный COM
VITEK54
« Ответ #9 : 04 Февраля 2019, 21:32:53 »
не надо ничего менять для w7 поставь в программе UsbXpress, и посмотри в панели управление установилась ли программа
« Ответ #10 : 04 Февраля 2019, 23:07:24 »
Если работать под UsbXpress, то менять не чего не надо .Нужно просто создать папку в эту папку закинуть саму программу "Postal" и обязательно закинуть файл библиотеки "SiUSBXp.dll" запустить программу,в программе нажать "SETTINGS" и в ней нажать "COM settings" и в самом низу поставит галку на UsbXpress и нажать OK.
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #11 : 04 Февраля 2019, 23:12:22 »
поменял я 61 на 60 начал по новой делать ,ничего не получилось ,все  сделал зашел на конечную а там ,опять стоит 61
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #12 : 04 Февраля 2019, 23:16:40 »
так я понял так что этот ком порт не нужен ,а можно на USB работать ,потому что меняешь скорость и переходишь все равно на USB
« Ответ #13 : 04 Февраля 2019, 23:18:43 »
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #14 : 05 Февраля 2019, 23:03:00 »
а можно это все показать ,схематично а то я очень трудно понимаю , я ж в этом деле  не очень  разбираюсь ,спасибо что не бросаете меня ,а продолжаете помогать ,
« Ответ #15 : 05 Февраля 2019, 23:13:09 »
Вот тебе папка, смотри, что должно в ней быть.
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #16 : 05 Февраля 2019, 23:28:12 »
Так это все нужно скачивать в программатор или как ,куда все это девать ,хоть немного  обьяснения я все то ччто было в перед я вкачал в программатор
« Ответ #17 : 05 Февраля 2019, 23:44:23 »
программатор - это просто инструмент. То, что я тебе дал, нужно распаковать и установить себе на комп. Прогу, драйвера.... И это всё должно быть в папке. Ты можешь прямо из моей папки открывать, и устанавливать, тока своё, что качал для прогера удали тогда всё, что бы случайно не конфликтовало.  ::) Надо максимум минут 15, давай, время пошло!  :D
 Не вздумай качать в программатор, а то испортишь!  *SCRATCH* :D
Шурик 468
  • Александр 766
« Ответ #18 : 05 Февраля 2019, 23:56:57 »
а можно  программатор почистить ,а то я уже столько качал что наверно  уже не будет  уже и набирать  я д качал ,корче уже боюсь скачивать ,а может  я паникую
« Ответ #19 : 06 Февраля 2019, 00:05:53 »
Ну он же у тебя в коробочке? Лучше не доставай, а если сильно залапал, можно спиртиком тонким слоем протереть.  *SCRATCH* Дыхнуть, и протереть.
 Ты невнимательный, я же тебе сотый раз говорю. Программатор - это инструмент всего навсего. Ты скачиваешь на комп, а не в прогер...  ::)
Вот целый раздел. Изучай первый пост, что под спойлерами! https://remont-aud.net/forum/121-29148-1
