Автор Тема: СМА Hotpoint Ariston ARSF 100 ошибка H20  (Прочитано 1424 раз)
sonnic86
СМА Hotpoint Ariston ARSF 100 ошибка H20 [РЕШЕНО]
« : 02 Февраля 2019, 16:47:40 »
СМА Hotpoint Ariston ARSF 100 модуль 215010085.02 на некоторых программах выдает ошибку Н20. Проверены клапан исправен, пресостат исправен, на двигателе менялись щетки около года назад, фильтр-сеточка залива чистая, фильтр помпы чистый. При включении быстрой стирки 15 мин. сма отработала без ошибки. При выборе 1 программы(предварит. стирка) замок блокируется слышно сработку клапана залива и выдает ошибку Н20, при выборе других программ выдает ошибку на полоскании. Помогите разобраться
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2019, 18:41:57 от sonnic86 »
Re: СМА Hotpoint Ariston ARSF 100 ошибка H20
« Ответ #1 : 02 Февраля 2019, 18:19:37 »
По СМА не спец, но посмотри бункер, вода то через него идёт. Была такая хрень на самце.  *SCRATCH*
sonnic86
« Ответ #2 : 02 Февраля 2019, 18:30:58 »
Так если бы дело было в нем то вода не шла бы на всех режимах, а тут то получается что на некоторых норм а на некоторых вообще не идет и на некоторых только на полоскании, такое ощущение что проблема с модулем может прошивка слетела или проц. подходит к смерти? :unknw:
sonnic86
Re: СМА Hotpoint Ariston ARSF 100 ошибка H20 [РЕШЕНО]
« Ответ #3 : 09 Февраля 2019, 18:41:21 »
Так разобрался с модулем. Не было питания на клапан предварит. стирки, был пробит симистор Q013 после замены все работает.
