Автор Тема: Блок питания HKL-240101 B  (Прочитано 2686 раз)
gua45
« : 31 Января 2019, 00:40:41 »
ТВ: Я-РАДОСТЬ
Модель: 21,5-дюймовый светодиод
Источник: HKL-240101B REV. 1.4
Пожалуйста, если кто-то может дать мне схему
из этого источника буду очень признателен.
Прикрепленное фото источника питания.
Спасибо и наилучшие пожелания
Re: Блок питания HKL-240101 B
« Ответ #1 : 31 Января 2019, 19:33:48 »
Для ремонта этого блока питания достаточно даташит на OB2273
gua45
« Ответ #2 : 01 Февраля 2019, 00:04:43 »
Ya he cambiado ese integrado y
Mosfet Q901, así como la resistencia R911A,
B, C y d, R907 y R910 y ya tengo en
CN902 +5V y +12V, el indicador de encendido
primero se vuelve rojo y luego azul pero
al conector cn1, llegan solo 12v., tension para
Blacklight y no creo que este sea el voltaje correcto.
Y no encuentro su valor real, por eso solicito
esquema para determinar la ubicación del fallo.
Hola y gracias
« Ответ #3 : 01 Февраля 2019, 14:17:08 »
Es importante verificar si el voltaje aumenta cuando se enciende el televisor a más de 12 voltios. Si está aumentando, entonces hay una falla en la serie de LED conectados sucesivamente dentro del panel LCD.
gua45
« Ответ #4 : 01 Февраля 2019, 18:16:37 »
La tensión no aumenta en ninguna circunstancia.
No obtante voy a revisar los led del Panel y comprobarlos.
No lo he hecho antes porque desmontar el panel tiene mucho problema.
Comentare resultados.
Un saludo y gracias.
« Ответ #5 : 02 Февраля 2019, 02:53:59 »
Cuando está encendido, los contactos DIM ON-OFF deben tener voltajes de aproximadamente 1.5 a 3 voltios. Si este también es el caso con un voltaje de +12 V, entonces el chip controlador de la luz de fondo, el transistor Q6 u otros elementos alrededor del chip U1 están defectuosos.
« Ответ #6 : 02 Февраля 2019, 03:35:28 »
Este esquema es suficiente para encontrar una falla. http://televid-sib.org/index.php?topic=57804.0
