Автор Тема: ural RCDMP3.280  (Прочитано 1860 раз)
главный колбасист
  • тунеядец
ural RCDMP3.280
« : 30 Января 2019, 15:19:35 »
А что за схему я нашел?, не нахожу в своем,который принесли стоит U7 XL1507 ,
а в схеме его нет,и вообще какая то другая.
Аппарат в общем,живет своей жизнью, как будто трещина или непропай.
Временами звук нормальный ,временами тише ,и похрипывает. причем с линейных
выходов тоже хрипит. Напруга питания 9в. U4 AT7313 в норме,при этом не уменьшается.
Вот дрянь какая... *SCRATCH*
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #1 : 30 Января 2019, 17:30:43 »
Ослик доставай тунеяд.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #2 : 30 Января 2019, 17:45:41 »
Спасибо за ссылку  :-) Но не пойму чем ослик может помочь. По мне,так что то с питающими напругами,и правильная схема помогла бы.
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #3 : 30 Января 2019, 20:14:24 »
По сигналу можно понять на каком каскаде затык, а потом по даташитам плясать в сторону питания.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #4 : 31 Января 2019, 00:20:00 »
Ну хорошо. А вот скажите ка пожалуйста,на какую ножку надо че нибудь подать,чтобы отключить защиту в микросхеме SEM2107
(управляющая лампы lcd) ?  На пятую плюс пару вольт ?  *SCRATCH*  *DONT_KNOW*
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #5 : 31 Января 2019, 14:53:49 »
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #6 : 01 Февраля 2019, 01:39:00 »
Да ,получилось.Паралельно керамическому конденсатору припаяли. Он даже не светится,настолько ток маленький.
Правда лампы чуть подмаргивают,и звуки и потрескивания нездоровые раздаются.Лампам хана че ли... *SCRATCH*
Лет десять почти ящику,как никак.
з.ы. Да ,вы правы. я их ненавижу,эти вонючие телевизоры,эти вонючие магнитофоны.Я весьма умная и способная  :P,
но как известно всему приходит конец.Несколько лет пытаюсь избавится от своего бизнеса,и уехать подальше отсюда.Но пока безуспешно.
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #7 : 01 Февраля 2019, 18:06:16 »
з.ы. Да ,вы правы. я их ненавижу,эти вонючие телевизоры,эти вонючие магнитофоны.Я весьма умная и способная :P ,
1. Хвосты обгорели.
2. Бухать кончай.
Если не любишь свою работу, ни хрена не будет получаться и все валиться из рук. Переквалифицируйся в дворники и на своей шкуре почувствуй радость от каторжного труда.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #8 : 01 Февраля 2019, 21:19:26 »
Не,я хочу творить что то новое. конструировать,изобретать. Есть к этому способности и желание,уж поверьте. *YES*
А не годами менять одни и те же транзисторы и микросхемы в заводских китайских изделиях.
Большинство поломок типовые,как не крути.
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #9 : 02 Февраля 2019, 18:34:10 »
И у нас и у вас изобретатели заканчивают примерно так.
Тему в флейм перенес.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #10 : 02 Февраля 2019, 22:38:38 »
Вывих пищевода  :D
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #11 : 05 Февраля 2019, 18:11:02 »
Все же что за модель у меня? вверху возле стенки стоит ключевой пятивольтовый стабилизатор под номером U7, маркировкой XL1507.  колечко еще рядом,дроссель. На всех схемах что гуляют по инету ,которую приводил вначале нету этого элемента.
Вообще на майне нет ключевых стабилизаторов. Просветите. На этикетке написано модель 280SA.
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #12 : 05 Февраля 2019, 19:53:27 »
Не обязательно 5 вольтовый, он может быть и регулируемым, например 8в, 9в.... *SCRATCH*
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #13 : 05 Февраля 2019, 21:15:15 »
вы правы. там 8в. ,питание СD привода и он регулируемый,определяется делителем из резисторов.
Но вопрос в другом. Где он на схеме?  *DONT_KNOW*
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #14 : 05 Февраля 2019, 23:01:56 »
А с чего ты решил, что это именно та схема, по которой собрали твой аппарат?  O0  *SCRATCH*   :D
 Под шлейфом, который с лица заходит, по-моему название майна, вот по нём и надо искать. Извини, но на твоём фото как в парилке, можно видеть тока ... ну мягко сказать, очень общую картину.  *SCRATCH*
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #15 : 06 Февраля 2019, 00:32:45 »
Какая жизнь,такой и телефон. грех смеяться над бедными. *YES* И боюсь,другого уже не будет.
Хорошо. поищем по серийнному номеру. спасибо.
з.ы. Шучу. :-) Все будет хорошо.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #16 : 06 Февраля 2019, 13:16:57 »
написано R04 2008 ,а дальше по китайски,иероглифами.Ничего не гуглится по этим данным.
Re: ural RCDMP3.280
« Ответ #17 : 07 Февраля 2019, 00:06:49 »
Хорош уже самоедством заниматься.
