Автор Тема: Усилитель мощности Proel PRL1300 проблема звука  (Прочитано 1113 раз)
aleksandr50685
суть проблемы такова, на одном канале нет низких частот, а на втором канале наоборот, нет высоких
по словам клиента было дело так, вечером отработал нормально, следующее включение уже такая проблема
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 19:22:46 от aleksandr50685 »
aleksandr50685
Re: Усилитель мощности Proel PRL1300 проблема звука
« Ответ #1 : 29 Января 2019, 16:26:02 »
Суть в том, что с усилителями такими дел не имел, мне бы поверхностные намеки, с чего начать и чем закончить, просто странно что в одном канале низы пропали, а у второго верха
« Ответ #2 : 29 Января 2019, 16:45:57 »
Двухканальные усилители серии PRL позволяют работать в нескольких
режимах - стерео - мостовой режим - параллельное включение, а также
в режиме bi-amplification с включением встроенного 2- полосного
электронного кроссовера и в режиме full range (без кроссовера).
aleksandr50685
« Ответ #3 : 29 Января 2019, 19:28:05 »
все кнопочки эти нажимал изменений не было, значит проблема может быть и в кнопочке, так как там регулятор громкости то же один не работает, там внутри окислы, буду разбирать до кнопки, проверять, спасибо
aleksandr50685
« Ответ #4 : 01 Февраля 2019, 19:21:21 »
проблема была в кнопке, выкинул ее и замкнул нужные дорожки, спасибо, решено
