Автор Тема: Ищу прошивку spi flash на MYSTERY MTV2429LTA2 V2N04  (Прочитано 3499 раз)
pioner_kam
Состав:main MSDV3225-ZC01-01.flash 25q64.matrix M240HT N01.2. Проц на шарах под радиатором.Аппарат рабочий но отсутствует звук с эфира и HDMI.УЗЧ работает-проверено генератором.Также не видит вход AV.Пробовал версию V2N05 c сайта remont-aud.net - не запускается.С офсайта MYSTERY прислали обновление по USB с размером файла 3700Кб,естествено не обновляется.Повторный запрос остался без ответа.Родную прошивку,считанную программатором POSTAL 3,прилагаю.Поиск родной прошивки на других сайтах не дал результата.Историю появления дефекта владельцы не знают,т.к. получили его в таком виде.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2019, 00:10:25 от OK48 »
Edos
Re: Ищу прошивку spi flash на MYSTERY MTV2429LTA2 V2N04
« Ответ #1 : 29 Января 2019, 13:35:50 »
Обреж ееprom область и поменяй по адресу 0018FFE2  68 на 60.
« Последнее редактирование: 29 Января 2019, 23:40:54 от OK48 »
samilo
pioner_kam
« Ответ #3 : 29 Января 2019, 22:22:05 »
Эту пробовал?
http://televid-sib.org/index.php?topic=40573.0;topicseen
Спасибо за участие но телек с ней не запускается,индикатор показывает рабочий режим.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #4 : 29 Января 2019, 23:43:07 »
Говорит экран не светится с этими правками , хотя тело находится в рабочем режиме. *PARDON*
Полтергейст!
pioner_kam
« Ответ #5 : 30 Января 2019, 16:59:06 »
Объехав 3 мастерские,был найден программатор,позволяющий редактировать содержимое.Ячейку с адресом 0018FFE2 найти не удалось.Предложенные изменения сделаны в ячейке 0018FFE.Где область еепром, в даташите  обнаружить не удалось,поэтому и не обрезали.С проведённой редакцией телевизор не запускается,рабочий режим индицируется.Подобные редактирования наши телемастера не делают,не хватает знаний.Это ,конечно,плохо.Но,что есть.Спасибо за участие.
« Ответ #6 : 30 Января 2019, 17:07:17 »
Саму flash 25q64 менял на новую?
« Ответ #7 : 30 Января 2019, 17:27:51 »
На хрен такие сложности, прогу Винхекс или другой редактор поставь и все дела.
pioner_kam
« Ответ #8 : 31 Января 2019, 21:35:17 »
Используя обстоятельство отсутствия звука на гнёздах AVout,завёл через них звуковой сигнал с приставки DVB-T2 и соединил эти гнёзда через керамику 0,33мкф с входами TDA1517.Видео через вход HDMI.Тему закрываю.Спасибо всем откликнувшимся.
 *ROFL*
Был один пульт - будет два. Был одна проблема - будет две.
samilo
Re: Ищу прошивку spi flash на MYSTERY MTV2429LTA2 V2N04 [Решено]
« Ответ #10 : 01 Февраля 2019, 09:58:52 »
Не мытьём так катаньем. Чисто по русски с помощью кувалды и какой то матери. Солдатская смекалка  :D чего то не хватило во всём этом. Кто то скажет, что через жопу. А кто то, что главное результат, если он всех устраивает  *PARDON*
ra0chi
« Ответ #11 : 03 Февраля 2020, 15:04:45 »
Слил китайскую прошивку dump, глючила - не включался с десятого раза и зависало управление. Прошил вот другой и работает как часы, и меню человеческое стало. Память выпаивал и шил TL866A. Память flash 25Q64 не менял на новую.
samilo
« Ответ #12 : 03 Февраля 2020, 22:07:38 »
Что-то тут в этой теме уже начинаются смешиваться до кучи кони - люди.   O0  Я о чём .... LTA2 - это аппарат на андроиде (буква А в названии именно об этом и говорит) , а LT2 - без такового со всеми вытекающими ... Первый архив имеет отличие в названии со вторым. Не нужно всё валить до кучи и сбивать с пути истинного того, кто в этом не разбирается или нужно быть точным в названиях и  технических терминах  *YES*
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2020, 10:38:16 от samilo »
