Автор Тема: Самодельный бп атх на 1000 Вт  (Прочитано 1780 раз)
Evgeni 555
« : 27 Января 2019, 22:55:22 »
Какие есть идеи?
Re: Самодельный бп атх на 1000 Вт
« Ответ #1 : 27 Января 2019, 23:09:29 »
Какие есть идеи?
Ну можно и на троих, а можно и самому отхлебнуть!  ::)
Evgeni 555
« Ответ #2 : 27 Января 2019, 23:15:32 »
Коректор коэфициэнта мощности, полумос с драйверами на ir2110, стабилизация линии 12в, 5в отдельная обмотка смагнитным стабилизатором, и 3.3в так же, защита и схема слежения за напряжениями на lm339. Вопрос по преобразователю, схема, какой шим зацепить сюда.
Evgeni 555
« Ответ #3 : 27 Января 2019, 23:38:22 »
Согласен на троих
ric
« Ответ #4 : 28 Января 2019, 00:24:02 »
Какие напряги нужны на выходе? Какие токи от них требуются?
« Ответ #5 : 28 Января 2019, 00:53:21 »
Если нет ТЗ,то и результат ХЗ.
« Ответ #6 : 28 Января 2019, 01:09:14 »
Какие есть идеи?
Запараллель пару пятисоток.
Evgeni 555
« Ответ #7 : 28 Января 2019, 01:13:30 »
12в 40а, 5в 30а, 3.3в 30а, -12в 0.5а
Evgeni 555
« Ответ #8 : 28 Января 2019, 01:15:32 »
Новые блоки работают пол года, изаявленой мощности не держат
Evgeni 555
« Ответ #9 : 28 Января 2019, 01:16:22 »
Хочу свой с запасом
Evgeni 555
« Ответ #10 : 28 Января 2019, 01:20:22 »
Нужна схема самого преобразователя рабочая
« Ответ #11 : 28 Января 2019, 02:39:08 »
Вопрос. Чем отличается схема на 300Вт и на 1000Вт?
Evgeni 555
« Ответ #12 : 28 Января 2019, 11:44:46 »
Номиналами деталей
« Ответ #13 : 28 Января 2019, 16:05:58 »
В какой части?
Evgeni 555
« Ответ #14 : 28 Января 2019, 16:22:40 »
Высоковольтной это силовые транзисторы, каскад раскачки, имп. Трансформатор, диодный мост ,высоковольтные конденсаторы. Низковольтная часть это диоды шотки на нужный ток и обр. Напряжение раза в три превышающее нужного напряжения.
« Ответ #15 : 28 Января 2019, 16:42:56 »
Напряжения здесь при чём? Вопрос был о "различиях".
Начните с трансформатора с "магнитным стабилизатором", думаю на нём и закончите. Найдёте данные обмоток и феррита?
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 19:14:21 от artur008 »
« Ответ #16 : 28 Января 2019, 19:51:49 »
Чтобы БП работал, надо оставлять запас по мощности, а то один тут приносил в ремонт уже не один раз, биткоины добывает, поломка явный перегрев. Ничего самодельного по доступной цене сделать все равно не сможешь. Покупать надо с запасом.
Evgeni 555
« Ответ #17 : 29 Января 2019, 12:59:52 »
В магнитном стабилизаторе дроселя никак не из ферита
Evgeni 555
« Ответ #18 : 29 Января 2019, 13:03:34 »
На этом мог бы закончить еще год назад. Можем дословно разобрать работу магнитного стабилизатора со веми графиками. Не на того нарвались.
Evgeni 555
« Ответ #19 : 29 Января 2019, 13:17:04 »
Я так понял советов никаких. Ладно детали все заказаны потом покажу готовое устройство
