Автор Тема: samsung mm-e330d нет звука  (Прочитано 1622 раз)
alex_l
« : 27 Января 2019, 22:38:53 »
Ребята самовольно внутри пытались припаять провод вместо входа для мобильного телефона, т.к. гнездо выломалось уже к этому времени. После перепайки звук не появляется ни с какого источника. Я просмотрел выходной каскад, вроде все напряжения соответствуют показанным на схеме. Но усиление звука не происходит. Может на микросхеме есть  вывод блокирующий ее работу? Точнее сигнал на этом выводе.
Aristak
Re: samsung mm-e330d нет звука
« Ответ #1 : 28 Января 2019, 20:16:51 »
А есть ли сигнал на 3-ую ножку IRS2092S ? если есть гнездо наушника проверяй контакты
alex_l
« Ответ #2 : 28 Января 2019, 22:33:24 »
В том то и дело, что я подавал сигнал на эту ножку и звук не появлялся. Вообще в колонках нет даже намека на шипение. или хоть какие фоновые шумы, при касании 3 ноги. На мосфетах напряжения все имеются.
Aristak
« Ответ #3 : 28 Января 2019, 23:24:11 »
Полевики незамкнутые
alex_l
« Ответ #4 : 28 Января 2019, 23:55:45 »
Думаю если бы были замкнутые то было бы в одном канале, но не сразу в двух.... Да и напряжения не соответствовали бы.
