Автор Тема: SUPRA STV-LC32440WL  (Прочитано 7658 раз)
Vintik73
SUPRA STV-LC32440WL
« : 25 Января 2019, 13:04:53 »
Main:- TP.VST59S.PB702
Всем добра! Уважаемые мастера, прошу подсказки.
1.как на этом шасси ограничить ток подсветки?
2.какие светодиоды стоят в подсветке, размер,на сколько вольт?
попробую загрузить фото.
P.S. схему на это шасси не нашол.
Re: SUPRA STV-LC32440WL
« Ответ #1 : 25 Января 2019, 13:13:00 »
Ставь 3528 3V.
Vintik73
« Ответ #2 : 25 Января 2019, 14:20:52 »
Ставь 3528 3V.
Только сейчас попробовал зажечь их по одному, от 3v-горят тускло,от  БП 5v от планшета загораются ярко, падение напряжения на мультиметре при этом 4,02v. Получается тут тогда стоят 6вольтовые? или я все же не прав?.
« Ответ #3 : 25 Января 2019, 16:42:45 »
Ток потребления светиков с напругой 3в и 6в выложи.
У тебя что ЛБП нет?
ric
« Ответ #4 : 25 Января 2019, 20:17:44 »
Держи.
gedvm
« Ответ #5 : 28 Февраля 2019, 01:24:28 »
Держи.
А по подробнее можно, нету этих резюков там...
« Ответ #6 : 28 Февраля 2019, 16:39:07 »
  O0 6 вольтовые леды не светятся от 3 вольт *WALL*
sharsh2017
« Ответ #7 : 06 Сентября 2019, 08:49:39 »
В этом тв ток подсветки можно уменьшить через сервисное меню: <MENU 2-5-8-0> <Изображение> <Подсветка>
elfmax
« Ответ #8 : 26 Ноября 2019, 18:44:42 »
Да только после перезагрузки все равно ток 330 мА...
