Автор Тема: toshiba 50l4353RK после замены процессора зависает на заставке :toshiba^ и все  (Прочитано 4702 раз)
tehservisbit
toshiba 50l4353RK
toshiba 50l4353RK
32l4300 ver 1.02a
25q16
 :clapping:
tehservisbit
toshiba 50l4353RK после замены процессора зависает на заставке, пульт не работает и кнопки, пытается прошиться и остонавлевается прошивка 25q16 родная, до замены проца работало, все прошивалось, помогите снять лог
клён
В чём причина замены процессора?
Может дело в кривых руках.
tehservisbit
грелся выпаливал стабилизатор и сдох, после замены все заработало
Погоняй и отметь тему Решено.
tehservisbit
проблема не решена, зависает на заставке тошиба пульта не слушает и кнопок
tehservisbit
пытается обновится но не может
Прошей другой прошивкой.Твоя не подходит.
tehservisbit
пробовал не помогает
Значит ищи, еще внесенные косяки или проц плохой.
клён
Здесь скорее всего связь не только между SPI и eMMC, но и процессором тоже, поэтому будет ли он работать
с новым процом вопрос спорный.
Меняйте плату.  :(
tehservisbit
у нового проца другой ID в 25q16 скорее всего он прописывается, как его убрать?
tehservisbit
может у кого то есть переделанная прошивка 25q16.
вот оригинал
клён
У Володи Сантехника на ремонт ауд есть.
tehservisbit
клён
что за володя
На форуме REMOND AUD он под ником Сантехник
Олег да не даст он, смотря как попросит.
  • Технарей осталось мало.
А вдруг... звёзды сойдутся. :D
