Автор Тема: грозовой Thomson 21DCH61KH шасси ETC009 не включается  (Прочитано 6727 раз)
san06
первоначально тв поступил со сгоревшим предохранителем После замены полевика 2SK2936 и шим TDA16846 а также стабилитрона d814 тв вышел на дежурный режим с нормальными напругами на вторичке но на пульт и кнопки управления не реагирует по истечении3-4 минут  происходит 25 мыргов светодиода .затем  через 3-4 мин тв включился появился накал
но растр отсутствовал
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:34:52 от aze1959 »
Re: грозовой Thomson 21DCH61KH шасси ETC009 не включается
« Ответ #1 : 16 Августа 2013, 22:46:06 »
У тебя запятая на клаве не работает? Напруги в РР не указаны.Условия старта проца?
san06
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 22:55:17 »
а где я написал что он  входит *в рабочий режим *SCRATCH*
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 22:59:04 »
схема
« Ответ #4 : 16 Августа 2013, 23:03:55 »
 после 17 мыргов  тв отключется
это как понимать?
san06
« Ответ #5 : 16 Августа 2013, 23:18:26 »
обьясняю горит светодиод дежурного режима никаких манипуляций с тв не производится. по истечении 3-4 минут начинаются мырги светодиода толи 15 или 17 раз потом он тухнет на пульт не реагирует независимо горит светодиод или нет  *HELP*
« Ответ #6 : 16 Августа 2013, 23:25:08 »
схема такая же? если да, то непонятно, потому что пока проц не даст команду РР-основной источник не включится
san06
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 23:35:06 »
да схема похоже одинакова тв на работе различий вроде нет разве  только полевик в бп стоит2645
san06
« Ответ #9 : 16 Августа 2013, 23:56:55 »
интересная темка вот только чем закончилось непонятно хотя ясно что у меня тоже срабатывает  защита и дело может вовсе и не  в проце...
takiev
« Ответ #10 : 17 Августа 2013, 00:27:19 »
    san06----  Ни одного напрежеие не указал  ! :pardon:
   Прибор у тебя НЕТ ??
san06
« Ответ #11 : 19 Августа 2013, 17:21:12 »
тему немного подкорректировал, заменил микросхему памяти шил прошивкой с эспека, но размер кадровой увеличен, подскажите какими опциями регулируется геометрия
« Ответ #12 : 19 Августа 2013, 17:33:22 »
в файле который я прикрепил в теме есть сервис
« Ответ #13 : 19 Августа 2013, 18:18:08 »
SVAM-размер по вертикали.
san06
« Ответ #14 : 19 Августа 2013, 19:47:04 »
Спасибо всем учавствовавшим в теме тв благополучно отбыл по месту назначения.
