Автор Тема: KDL-32U3000 Микронас , циклическая перезагрузка  (Прочитано 3271 раз)
Centri
SONY
SE2
LTA320WT-L06
1-874-223-11
CXD9922R D61123F1 TDA9973AHL/8/12 TDA8933 TDA8932BT-N2
GS2
Добрый день , KDL-32U3000 Циклически перезагружается , моргает только зеленый светик . EEPROM перепрошивал - не помогло , если без EEPROM - то выдает ошибку 5 . Дефект точно в MAIN PCB . ( Блок питания запускается отдельно - все ок )
В таких случаях прошивают Микронас VCT . НО у меня вместо него стоит CXD9922R.
Вопрос - это аналог Микронасу и она должна прошиваться ?
прогер RT809F - подключаюсь к CN4004 pin 5 - +3.3v pin 6 - sda pin 15 - scl.       не получается  сделать соеденение  .
Попробуй поставить чистую EEPROM
и подключатся не (+3.3v) ,а к gnd , sda , scl
Centri
спасибо , завтра попробую с прогером  .       Я  уже ставил чистую -  загорается красный светик,   потом через пять сек   опять начинает моргать зеленый    и всё  тоже самое .....
Centri
вроде получилось .
1. к шинам разъёма CN4004 pin 6 - sda pin 15 - scl подключился через 20 Ом , на pin 5 - подал отдельно +3.3v .
2. eeprom поставил чистую FF
определился как Микронас - , выбрал VCT799P пошло чтение ......
осталось найти прошивку под шасси SE2.
Centri
cпасибо - попробую прошить .
Centri
Все перепрошилось хорошо , но дефект остался прежний !
после детальной проверки , оказалось занижено питание +3.3v_MAIN - у меня +2.1v .
Буду разбираться .....
