Автор Тема: Packard Bell TM86 LA-5891P rev 1.0  (Прочитано 1287 раз)
limon1989
  • С края пяти озёр...
« : 23 Января 2019, 18:43:35 »
Всем доброго времени суток уважаемые форумчане... Помогите с ремонтом данной модели ноутбука
Ноутбук Packard Bell Easy Note TM86-JN302RU
MFG Date: 1006
model:NEW90
Шасси:Compal NEW 70 LA5891P rev:1.0
2010-01-04
Поступил с диагнозом зависания при включении или же отключался через некоторое время.
После прогрева PCH HUB проблема исправлялась. Решились на замену моста.
После смены моста ноутбук запускался и выводил изображение но выключался через 5 минут,
не давая тем самым даже установить новую ОС Windows. Приняли решение перепрошить
EC Flash(U31) и BIOS (U18). Прошили официальной версией обе флешки.
Результат: Ноутбук перестал реагировать на запуск и не индексирует статус AC Адаптера и
заряда АКБ. Дежурные напряжения в норме. нет инициализации BIOS(U18).
проверка питаний на флешке: Нет 3,3в на ней. Часовой кварц мультика работает и ЕС флеш имеет
питания на себе и мультик получает питание 3,3В. Но часовой кварц PCH HUB не работает. вывод нет питания
моста и нет питания флешки BIOS.
Ставил другие дампы этой же платформы( с похожих ноутов), ноут реагировал на зарядку АКБ но не запускался,
ситуация след: мост не реагирует на питания и БИОС не инициализировался, менялись дежурные напряжения
т.е скачки по 3В и 5В и 18В.
Если вернуть родные дампы, то напряжения восстанавливались в норму.
На одном из форумов я нашел ответ что чистка МЕ региона в основной прошивке майны(т.е. в  BIOS) может помочь...
Ниже я прилагаю схему данного бука и прочую документацию.
Прошу помощи, заранее буду благодарен...
PS:=> не судите строго, не смог фото в спойлер заложить...
Глупость кривых рук - всегда творит необратимые чудеса...
