Автор Тема: LG 42LF562V EAX66203805(1.2) сбрасывает настройки после выключения.  (Прочитано 7181 раз)
PULIMA
ТВ LG 42LF562V MAIN LC55H LD55T LB55T LJ55T EAX66203805(1.2)
Помогите разобраться в ПО ТВ не силен.
После выключения сбрасываются настройки ( язык и тп )
Куда копать ISP,EEPROM или NAND ?
Обновил с флешки не помогло.
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 21:52:34 от PULIMA »
У тебя нанда сыплется. Сними считай прогером.
У меня была такая ситуация- куча битовых ошибок, что порядка 3-х тысяч. В итоге залил чужое ПО, похерил ключи CI+. Правда клиентам он в х.... не впился.
PULIMA
Вот лог RT809H всего 1 BB
Дамп приложил.
PULIMA
А вот лог записи чужого дампа.
Появился Bad block is located Block 82
Значит NAND под замену или еще поживет ?
К сожалению давно снимал с полки этот прогер. Не могу судит по логу нормально ли проходит надн верификацию.
Для чистоты эксперимента считай с этой микрухи один и тот же  дамп два раза и сравни Винхексом к примеру. Если количество битовых ошибок будет велико нанд однозначно под замену.
А этот новый бед, может быть программным, то есть был в прошивке.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 00:24:21 от aze1959 »
PULIMA
Заменил NAND и залил чужой дамп.
Второй день полет нормальный.
