Автор Тема: Grundig 40 VLE 8040 BL шасси ТК Как разобрать матрицу  (Прочитано 1181 раз)
djdf
Grundig 40 VLE 8040 BL  шасси ТК Как разобрать матрицу для проверки и замены светодиодов подсветки.
« Последнее редактирование: 27 Января 2019, 16:41:15 от djdf »
Руками. Прямыми.
Видео на ютубе вагон и маленькая тележка. Перед тем как взяться за тот или иной вариант советую прочесть комменты.
Удачи.
ric
Если ни когда этого не делал, то лучше не лезь, только стекло положишь! Начинать надо с других размеров.
djdf
  Приходилось делать Samsung, LG и другие, Но этом Хрюнделе конструкция другая, здесь стекло остаётся вместе с передней рамкой, а корыто вместе со светодиодами и платами снимается отдельно.
Ка кто делал тоже Grundig только 40 VLE 4322 то там по периметру стоят запорные планки которые сдвигаются в сторону и вынимаются, а потом снимается корыто, а зесь их нет, и не пойму как снять корыто. Чтобы не наломать дров (стекла) спрашиваю совета.
djdf
Доброго всем дня. Панель разобрал успешно, светодиоды на двух планках стоят внизу и светят в торец рассевающего секла. Вопрос какой тип светодиодов, форма прямоугольная и в торцах по два контакта. Похоже что они трёх вольтовые. Нигде в нете не могу найти какую либо информацию на этот аппарат.
Nick-akoi
Так вон же у тебя с правой стороны третий и восьмой горелые светики. И тип на них уже проявился - int.2467#sl. Ты б фоток сюда накидал что ли, люди и помогут. Тут только я один экстрасенсенс, остальные на расстоянии вообще ничего не видят. Камера-то в телефоне есть?
djdf
Может кому интересно,планка с светодиодами LJ07-0095A. Решил менять всю планку так как сгорел один светодиод, и кто то до меня ремонтировал на этой же планке поменяли 8 светодиодов, но они светятся желтоватым светом,а должен быть холодно белый.
Всем спасибо за понимание и помощь.
