Автор Тема: ремонт LG 42lh20rc  (Прочитано 2718 раз)
SergeyOM
ремонт LG 42lh20rc
« : 20 Января 2019, 21:05:57 »
Доброго дня форумчане. Есть проблемка с LG42lh20rc
БП EAX 55357701/32
Мать EAX56856906
Включается и через пару минут черный экран ни звука ни видео. Через пару сек. запустится все есть звук и видео. Может поработать немного и опять в отключку. На пульт не реагирует irdа  не светится.
По диагностике пропадает питание 20 вольт. Перед этим на шине c маркировкой A dim error появляется +3 B. Предполагаю уходит в защиту. Перерыл все платы посмотрел питание 3,3; 12;5;1,27; всё норм.
Проверил электролиты блока питания тоже нормуль.Може подскажет кто откуда может идти сигнал защиты. Или другие варианты. Заранее благодарен !!!  *HELP*
Re: ремонт LG 42lh20rc
« Ответ #1 : 20 Января 2019, 21:47:37 »
БП EAX 55357701/32
Мать EAX56856906
- Тема создана с нарушением Правил.
- Вопросительное предложение должно заканчиваться "Вопросительным знаком".
- Здесь схема.
- A dim error - такой "шины" не существует.
SergeyOM
« Ответ #2 : 21 Января 2019, 18:11:50 »
- Здесь схема.
Спасибо, но она не подходит. Та которая подходит на 22LH20R приложил.
- A dim error - такой "шины" не существует.[/quote]
Согласен, это сигнальный провод в блок питания в разъем P1002 pin22 он подписан как "A dim error"
там перед выключением появляется 3,3 В. А откуда я не могу понять.
« Ответ #3 : 21 Января 2019, 18:24:32 »
Пишу последний пост.
Покажите данный вывод на схеме.  :D
SergeyOM
« Ответ #4 : 21 Января 2019, 20:38:49 »
Приложил вид на плате и на схеме. Не могу догнать, что за беда. Думаю срабатывает какая-то защита.  Блок питания  по 20 вольтам уходит в перезагруз. Остальное питание стоит в норме. Заметил что на конденсаторе С100 на материнской плате питание при запуске 3,8 вольта и потом медленно падает, как доходит до 2 вольт экран гаснет. Но этот конденсатор в цепи MNT AUT так что это следствие основной проблемы. А вот где она кроется вопрос ???
Еще проц. греется 45-50 град. примерно, может  в этом причина ?
Иван Зенин
« Ответ #5 : 22 Января 2019, 03:33:46 »
A dim и error - это две разных надписи (разъём двухрядный, если заметили).
SergeyOM
« Ответ #6 : 22 Января 2019, 15:49:29 »
Вот блин даже в голову не пришло  :D написано слитно.Оно и понятно места нет.
Но сути это не меняет. Сигнал Error откуда идет? с блока питания или на него ?
Попробовал снять резистор с Q302 идет на 22 pin. Телевизор минуту проработал. Больше держать не стал боюсь сгорит ченить  :shok:
Иван Зенин
« Ответ #7 : 22 Января 2019, 17:36:41 »
Это сигнал с блока питания о проблемах инвертора.
rammer
« Ответ #8 : 23 Января 2019, 02:20:36 »
Ваня , опять в яблочко ... схема блока питания есть на Электро-Тане
Сигнал ошибки идёт с инвертора 20-pin BD9215F ---> Q302 на майн
SergeyOM
« Ответ #9 : 29 Января 2019, 18:04:07 »
 схема блока питания есть на Электро-Тане]
[/quote] Отлично !!! Спасибо. Буду рыть инвертор. :rofl:
SergeyOM
« Ответ #10 : 29 Января 2019, 18:37:32 »
 А что бы блок питания запитать надо вот в эти цепи 3,3 подать от другого блока или можно от дежурки ?
« Ответ #11 : 29 Января 2019, 19:59:21 »
ну не знаешь же ничего! зачем тему в разделе ремонта создал? переношу в школу ремонта
novatox
« Ответ #12 : 30 Января 2019, 23:33:26 »
Если ты имеешь ввиду включить блок питания то через резистор ~100 ком подать с 3 вольтовой линии на разьём с надписью pwr on
SergeyOM
« Ответ #13 : 02 Февраля 2019, 08:20:05 »
[/quote]
Отлично ! Дак на блоке питания нет 3 вольтовой линии ? Есть только дежурка 5,2. Стабы на 3,3 находятся на майне, а я хочу без него запустить :ad:
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #14 : 02 Февраля 2019, 15:07:45 »
Так подай с 5,2В линии. В чем проблема то?
SergeyOM
« Ответ #15 : 02 Февраля 2019, 19:57:15 »
Побродил сегодня по схеме блока питания и майна и все таки думаю проблема в IC 800.
Отключение питания 20В и 12 В происходит от пропадания питания на P201 Б/П вывод 2. В дежурном режиме
"0 В" В рабочем "+1,5" Это питание снимается с резистора R 1000 ( 2.2k) когда сигналом с IC 800 ( 229) открывается транзистор Q 1000. Далее +1,5 открывает С 213 в блоке питания и он управляет полевиком, ключ на выходе 20 В. цепь 20 В управляет Q 202 цепь 12 В.
Теперь осталось понять IC 800 отрубает его из-за собственного дефекта или анализируя работу периферии и обнаруживая дефект там. Пойду качать даташит на LG3767A.
SergeyOM
« Ответ #16 : 05 Февраля 2019, 19:07:35 »
Итого спасибо форумчанам, запитал я блок питания, повесил на дежурку 10 w, на 12 вольт 21 w и на 20 вольт поставил мультиметр. не нашел нагрузки на 0,8 ампер  Блок питания простоял сутки отсветил, что называется без сучка и задоринки.
Затем поставил все на место и еще раз проверил все стабы 5; 3,3 ; 1,8;1,2 В перед и в момент отключения просадок нет. Посмотрел осцилом переменной составляющей нет.
Решение принял такое. Заказал на али процессор LDE 3767A - 500 c лишним целковых. А так как смотреть хоца выдернул Q 1000 ключ на базу которого приходит управление с проца. Буду смотреть пока не сдохнет окончательно проц ! Кстати его рабочая температура поднялась градусов на 10-20 сейчас наверное 50-60 градусов Раньше палец мог держать, а сейчас долго не продержишь.
