Автор Тема: Elenberg LVD-2603 не выходит из дежурного режима  (Прочитано 7924 раз)
alekc2980
Не выходит из дежурного режима ни с кнопки ни с лентяйки.БП запускал перемычкой все напряжения в норме,+5в в норме .на плате где стоит ТВ тюнер в районе входа +5в и запуска БП наблюдается повреждение 2U1 маркир. AP1513.чем можно заменить?
« Последнее редактирование: 28 Января 2016, 00:31:50 от romanov »
Re: Elenberg LVD-2603 не выходит из дежурного режима
« Ответ #1 : 15 Августа 2013, 14:39:30 »
http://dalincom.ru/goods-1192.html
Там же и даташит можешь скачать
alekc2980
« Ответ #2 : 16 Августа 2013, 11:40:15 »
возможно одной из причин выхода из строя 2U1 (стабилизатор 3,3в) стал диод 2D1  SS24 на выходе стабилтзатора который стал гвоздём.заменил 2U1 .напряжения 3,3в и 1,8в востановились.при включении выходит из деж режима ,запускается БП напряжения в норме,переключается светодиод.включается от кнопки и от лентяйки.Экран не светится, звука нет .не запускается преобразователь ламп подсветки ,питающее напряжение 24в в норме,полевики живые.
« Ответ #3 : 16 Августа 2013, 12:12:39 »
Возможен слет прошивки.
alekc2980
« Ответ #4 : 16 Августа 2013, 12:44:12 »
на плате есть следы пайки транзистора 7Q3 (вкл/откл подсветки) и деталек вокруг него
alekc2980
« Ответ #5 : 16 Августа 2013, 12:47:18 »
А схемы преобразователя ламп подсветки нет случайно?
« Ответ #6 : 16 Августа 2013, 12:47:30 »
Телевизор поступил в ремонт после предыдущего мастера? *SCRATCH*
« Ответ #7 : 16 Августа 2013, 12:49:07 »
Напиши маркировку инвертора, посмотрим.
alekc2980
« Ответ #8 : 16 Августа 2013, 20:52:51 »
вид и номера инвертора в приложении
alekc2980
« Ответ #9 : 16 Августа 2013, 21:28:34 »
всё не влезло
« Ответ #10 : 16 Августа 2013, 21:43:19 »
Инвертер VIT70063.50 схемы не нашел.
« Ответ #11 : 16 Августа 2013, 21:49:32 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=5794.0
Посмотри даташит
« Ответ #12 : 16 Августа 2013, 22:02:47 »
OZ964 защита снимается светодиод 10 пин-земля .
« Ответ #13 : 16 Августа 2013, 22:35:46 »
Можно и обычный диод типа 1N4148.
« Ответ #14 : 16 Августа 2013, 22:44:17 »
Он похоже ваще не включается. Судя по даташиту можно включить автономно, но сначала хорошо бы в составе схемы посмотреть напряжения питания ШИМ и его включения.
alekc2980
« Ответ #15 : 17 Августа 2013, 02:30:33 »
не запускает инвертор.запуск осуществляется по одному проводу из четырёх , не считая силового, уровнем напряженя 0\3,3в от платы управления.Порылся в интернете такой преобразователь оказывается стоит в Тошибе 26дюймов.У меня такой на кухне висит, может для образца придётся глянуть напряжения.
« Ответ #16 : 17 Августа 2013, 10:48:11 »
Напряжение питания нужно померять на самой микросхеме 5pin и включение на 3pin. Не знаю найдешь или нет схему на инвертер, а типовая схема есть в даташите. Не смотрел? *SCRATCH*
