Автор Тема: LG 32LB2R нет звука  (Прочитано 3644 раз)
jas-man
LG 32LB2R нет звука
« : 19 Января 2019, 03:07:52 »
LG
шасси LP62E
Телек очень долго запускался по причине подутых емкостей в БП.После замены литов осталась поблема-нет звука в одном динамике , в другом легкий свист, может вдруг пойти возбуждение как сирена. Выход собран на NTP-3000 . Питание на него есть 1.8,3.3,19. Как поискать звук , когда он не аналоговый ?
Re: LG 32LB2R нет звука
« Ответ #1 : 19 Января 2019, 03:29:59 »
Гнездо наушников есть?
876
« Ответ #2 : 19 Января 2019, 08:38:39 »
Чего там искать ntp меняй , если хоть один канал звука есть значит шина i2s  на входе унча есть , и динамики на кз и обрыв проверить
