Автор Тема: Toshiba 46ML963  (Прочитано 8090 раз)
BoyNG
Toshiba 46ML963[Решено]
« : 17 Января 2019, 04:06:11 »
Toshiba
TA460HW04
PE1063 V28A001396A1
12PSQBC4LV0.0
В общем пропадала картинка всё чаще, просто чёрный экран, после повторного включения появлялась, теперь вообще не появляется. В остальном работает (на всё реагирует, по hdmi звук есть, подсветкой "играет" в зависимости от изображения).
Прошивать сервисной пробовал. (вроде нормально шьётся, после минут 5-ти перестаёт читать с флешки и гаснет оранжевый на передней панели, зелёный диод на main периодически моргает с паузой, если кто на живом шил, подскажите как заканчивается прошивка на всякий случай)
Заказал t-con, но замена никак не помогла, хотя думал на него 99.9%.
Теперь хз куда копать. По LVDS вроде всё норм приходит, по крайней мере есть изменения уровней в зависимости от цветной заливки экрана (r g b тестовые картинки включал). Так что вроде на t-con данные идут, осциллографа нет пока, тактовые посмотреть не могу разве что. Далее... С t-con на панель не понятно, т.к. никаких изменений в уровнях сигнала нет при изменении цветовых тестовых картинок.
Сделал замеры шлейфа на матрицу, но сравнить не с кем и спросить тоже, на форумах нигде нет поддержки. Ещё один t-con покупать ради попробовать, уже не хочется.
Есть возможность сравнить у кого нибудь значения напряжений идущих на матрицу? И должны ли быть изменения при разных цветовых тестовых картинках на шине к панели (в частности думаю про линии 2-7 EN EP ON OP, итого 6*4=24 канала) или там тупо высокачастотная битовая передача и уровни мультиметром нет смысла смотреть?
У меня следующие замеры:
Левый шлейф:
VCG1 6.47
CKV1-CKV3 0
CKVB1-CKVB2 2.03-2.2
CKVB3 0
STVP 0.1
VCST 8.08
VG1-VG9:
16.48
14.18
13.34
12.71
12.3
11.84
11.54
11.24
9.5
1EN 1EP 1ON 1OP 0 0 0 0
2EN 0.28 0.64 0.29 0.63
3-4EN 0.3 0.63 0.3 0.62
VG10-VG18:
7.77
5.67
5.36
4.88
4.55
4.12
3.69
2.8
0.42
FB L 6.46
VCS1 6.47
VCS2 6.47
Правый шлейф:
VCS3 6.46
VCS4 6.47
FB_R 6.46
SVC 8.08
5-7EN EP ON OP
0.27 0.65 0.27 0.65
8EN EP ON OP 0 0 0 0
AP_SYNC 0.1-0.3
DSWO 0
VON_0 27.4
VCG2 6.4
VCG3 6.4
другие точки:
VOFFE -7.5
VONE 30.5
HAVDD 8.7
AVDD 17.6
RST 3.3
Спасибо!
Прошивка (переименовать файл внутри в 46TL963K_644087_INIT_CLEAR.bin) https://docviewer.yandex.ru/view/6168260/?*=N7MBoEAgZiPR1Lhkr4vI54guXnN7InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vc1F0cEk4NEFIQURGOEJabGRvNDA5cVZkbVN3a1FIRHkyKzk2K0hjelN3ST0iLCJ0aXRsZSI6IlRMOTYzX1RMOTY2X1VMOTc1XzYuOS45RC4xLnppcCIsInVpZCI6IjYxNjgyNjAiLCJ5dSI6Ijg0NDI0NTQwMTE1MzEzMjY3MjUiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTQ3NjY5Njk3Mzk1fQ%3D%3D
Datasheet https://www.datasheetspdf.com/pdf-down/L/T/A/LTA460HW04-W-Samsung.pdf
PS Нет, матрица не залита.  Да, напряжения все проверял. Да, в розетку воткнул )
PPS Только зарегился, но пока опубликовал топик, форум меня уже запарил, то картинку сложи, то станцуй, то перелогинься! Кабздец если честно, нафига?! *WALL*
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2020, 23:52:34 от vornst »
BoyNG
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #1 : 17 Января 2019, 15:43:42 »
на main?
Там же вроде просто так на тошибах не залить с программатора, что то где то проскакивало, точно не помню, но вроде в кирпич превращается при заливке чужого дампа.
И опять же периодичность дефекта как то исключает факт порчи eprom, если бы страница памяти померла, то уже не оживала бы.
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #2 : 17 Января 2019, 19:09:57 »
Я не про SPI
Посмотри на размер прошивки и объем микросхемы 25q16.
Иван Зенин
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #3 : 22 Января 2019, 13:21:50 »
Уверен, что не подсветка пропадает?
rammer
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #4 : 23 Января 2019, 01:06:44 »
Иван , попал в яблочко ...
BoyNG
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #5 : 27 Января 2019, 02:04:42 »
Ну что за детские вопросы? Я же написал, что "играет" подсветкой. Перефразирую - подсветка меняется в зависимости от передаваемого изображения.
На матрицу после тикона сигнальная шина в каких диапазонах должна работать?
Зависимость уровней от заливки цветом есть?
876
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #6 : 27 Января 2019, 06:17:21 »
Матрасы у этой модели тоже часто дохнут  но обычно там артефакты , полностью черный экран не встречался
Планки по одной от ткона отключались ?
Иван Зенин
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #7 : 27 Января 2019, 21:05:16 »
Это ты его ещё на неделю озадачил.
MZinovjev
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #8 : 03 Апреля 2020, 01:13:43 »
Есть, тестером определяемо, особенно если отключить шлейфы планок. "Видеосигнал", что на lvds с майна, что на планки хорошо виден простеньким осциллоскопом типа С1-73. От 0,2В вверх, от 0,6В вниз.
Мучаюсь с подобным телеком, сигналы на дешифраторы увидал, только включив в автоном. В нормальном включении черное поле. Телек пришел после горе-ремонтеров, напаловину оторвавших крайний левый шлейф от планки. Шлейф я вернул назад, пытаюсь обороть черное поле.   В автономе крутит поля основных цветов, черное и белое.
MZinovjev
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #9 : 03 Апреля 2020, 01:24:53 »
MZinovjev А тему создать лень, правила читай  :diablo:
Не, не буду, инфа потеряется. Дефекты одинаковы, чувствуется, а инфа пусть в одном месте лежит.
 Ощущение, что майн не видит живую матрицу.
В сервисмануале сказано, при замене майна скормить конфигурационную прошивку под матрицу.
Whenever replacing the Defective Main Board with new one, perform the Model ID installation.
< Models >
32/40/46TL933, 32/40/46TL936, 32/40/46TL963, 32/40/46TL966, 32/40/46UL975,
23/32/40RL933, 23/32/40RL936, 23/32/40SL970, 32/40RL953, 42/47/55VL963, 42/47/55XL975,
40/46ML933
Model ID Installation
< Preparation >
Copy the required Model ID file on USB according to the model.
The Model ID files are uploaded the CP-Protal.
46ML933RB 46TL933K_xxxxxx_WOAP.bin
 Таковой не нашел.  46TL933K_xxxxxx_WOAP.bin
CP-Portal это тошибовский сервисный сайт, надо полагать?
Пробую приживить матричку от ноута, чтобы хоть что-то увидеть - в сервисном меню можно поменять производителя матрицы.
Пришел ткон, однако выяснилось, что он от другой матрицы и часть элементов недопаяна. На старом и новом совершенно разные сигналы CKV/CKVB, и установка нового ткона может убить стекло.  Новый ткон от майна тоже данные на стекло не дает, а в aging-e всё на этих парах колосится тоже.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 23:09:28 от aze1959 »
MZinovjev
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #10 : 03 Апреля 2020, 01:59:55 »
Автоном 12PSQBC4, от майна можно не отключать.
MZinovjev
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #11 : 05 Апреля 2020, 00:43:01 »
По LVDC что ли?
Ага. Я наигрался с одноканальной матричкой  на майне от монитора асус mw221, там тоже двухканальный лвдс. Изо есть, пох какое, в полэкрана, но оно стоит по синхре и вполне читаемое, достаточно чтобы зайти в сервиз. Нужна клоковая пара и 2-я пара лвдс, где синхры H/V и DE передаются.
Дали мне файлики с CP-Portal тошибовского, аналогичные выложенным топикстартером в первом посте, только для моей модели.
Майн увалил, потом оживил, но сигналы на стекло (и изо) так и не получил. Что интересно, сигналов нет ни с одного из имеющихся тконов 12PSQBC4L под разные стекла. Однако в автономе оба дают сигнал на дешифраторы, а родной со стеклом дает вполне-себе автономный перебор основных цветов.
https://www.youtube.com/watch?v=g1CzPXbJjvg
Не стоит у меня на этот телек сёдня, вчера протыкал по виасам на майне, все лвдс есть. Мож сегодня прозвоню шлейфы.
Матричку подключал, но внятного ничего нет, прямоугольники бегут, но я впараллель родному ткону, то есть получается по два терминальных 100 Ом на паре висит. Может и не хватает. С другой стороны, ноутбучная без затей вторит осциллоскопу и говорит, что что-то есть)))
Думал, как подключить имеющиеся лыжные и самсунговый ткон к 51-контактному шлейфу, да не нашел зеркальный.
MZinovjev
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #12 : 05 Апреля 2020, 01:21:05 »
Не ужели сам... ?
Ага, с усб-флешки 46TL933K_823599_INIT_CLEAR.bin  и восстановилось.
Уваленный майн вечно ON, на кнопки и пульт не реагирует, на лвдс что-то есть, на втором.
Я прям все три файлика на флешке держал, бут, мфц и основной ~70МБ.
Re: Toshiba 46ML963[Решено]
« Ответ #13 : 29 Июня 2020, 22:58:33 »
Флуд завязываем.
BoyNG
Re: Toshiba 46ML963
« Ответ #14 : 06 Июля 2021, 15:53:27 »
а как перевели родной t-con в автотест?
