Автор Тема: Toshiba 32P2306EV, горизонтальные строки на экране матрицы  (Прочитано 2325 раз)
Flintvideo
Toshiba
Доброго времени суток! Приняли телевизор Toshiba 32P2306EV с неработающей подсветкой. Светодиоды заменил, подсветка работает. После сборки обнаружился дефект изображения, разнояркостные горизонтальные строки, слева скраю разнояркостности нет, потом плавный переход появлением с разнояркостных строк. С подобным не встречался. Было подумал, может поляризационные пленки не правильно установил при сборке. Разобрал, все тщательно перепроверил, после сборки та же картина. Т-сon? Материнка? Может кто сталкивался, буду признателен за помощь.
« Последнее редактирование: 23 Января 2019, 14:37:20 от Flintvideo »
Если смотреть сверху, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно...
"Уши" у стекла есть?
Flintvideo
Ушей нету, со шлейфами все нормально на матрице.
Ты хоть бы тип матрицы написал....  Так для разнообразия.  :-[
Flintvideo
Напишу чуть позже. Телек собран, пока стол занят, чтобы разобрать опять.
Flintvideo
Телевизор отдал заказчику. От дальнейшего ремонта отказался.
