Автор Тема: Samsung PS42B430P2WXRU, выгорела часть платы под HDMI  (Прочитано 4673 раз)
qrzt
  • хочешь толковый ответ, нада толково спросить
Состав:
Main: BN94-02910C
Panel: S42AX-YB08
БП: BN44-00273D
Y-main: LJ41-06614A
X-main: LJ41-06615A
Logic: LJ-41-06617A
Со слов клиента, после задымления разъема он его все-таки включал  :unknw:,  дежурка появлялась и только. Может плата еще тряхнет стариной, если отрубить прогоревший HDMI с обвязкой от остальной части схемы?
« Последнее редактирование: 25 Января 2019, 14:46:24 от vornst »
тяжело в селе без даташита
Re: Samsung PS42B430P2WXRU, выгорела часть платы под HDMI
« Ответ #1 : 13 Января 2019, 16:03:09 »
Выпаяй 2 микросхемы, разъем и вкл, если проц живой то еще может и заработает, если нет то мамку менять.
qrzt
« Ответ #2 : 13 Января 2019, 17:04:09 »
эти?
Если что, где можно схемой разжиться?
« Ответ #3 : 13 Января 2019, 17:09:53 »
Да
qrzt
« Ответ #4 : 13 Января 2019, 17:32:54 »
Сзади разъема тоже кое-что обуглилось, может для страховки еще и транзюки выпаять?
Вообще-то, по хорошему, включить бы его через лампу. При его мощи 250вт, через две параллельные лампы по 200вт
 включиться наверное.
« Ответ #5 : 13 Января 2019, 19:35:51 »
Вычести все, пробитое выброси.
qrzt
« Ответ #6 : 13 Января 2019, 20:24:08 »
  Хорошо.
Схемку этого узла еще бы для страховки
qrzt
« Ответ #8 : 13 Января 2019, 22:55:28 »
http://televid-sib.org/index.php?topic=20371.msg121890#msg121890 тут качни.Схемы нет.
Такое у меня есть, это для настроек  :sorry:
« Ответ #9 : 14 Января 2019, 11:39:32 »
Чисти и вкл.
qrzt
« Ответ #10 : 14 Января 2019, 18:19:19 »
Из дежурки пультом включился. При вкл. два слабых щелчка, при выкл. громко клацает 1 раз.
 С блока питания на мамку идет +5,23вольт и +15,16вольт., по Х и Y не мерил, не знаю что там должно быть(как бы не залететь на высокое)
 На материнке +1,3вольт, +3,3вольт и на обратной стороне +1,9вольта. На IC 2005  78М09А  на выходе - 0в
Да... с мамки широкий шлейф что-то вроде на T-CONa идет, так вот на этой плате в рабочем режиме зеленый светодиод мигает.
« Ответ #11 : 14 Января 2019, 18:36:17 »
Что до? Замени его.
qrzt
« Ответ #12 : 14 Января 2019, 19:28:15 »
Немного запарился, там все правильно 1-(вход) +15в , 2-корпус, 3-(выход) +9в.
Как определить, рабочий все-таки проц или нет?
« Ответ #13 : 14 Января 2019, 19:56:58 »
Проверить генерацию на кварце осликом, на пульт реагирует, клаву?
qrzt
« Ответ #14 : 14 Января 2019, 20:13:14 »
Кварц рабочий, с пульта и клавы вкл. происходит и при нажатии на остальные кнопки реакция светодиода есть, а выключение только с пульта ДУ.
При вкл. в рабочий режим экран пару раз моргнет и гаснет.
« Ответ #15 : 14 Января 2019, 20:21:40 »
Панель в автоном загони.
qrzt
« Ответ #16 : 15 Января 2019, 00:09:12 »
Не имея схемы это возможно?
« Ответ #17 : 15 Января 2019, 01:56:21 »
Конечно. Вас же в Гугле не забанили и тип панели вы знаете.
qrzt
« Ответ #18 : 15 Января 2019, 15:15:43 »
[/quote]
[/quote]
Странно, зачем терять время на сообщение про Гугл.
« Ответ #19 : 15 Января 2019, 15:23:43 »
Почему странно, тебе удочку дали, а рыбу лови сам, готовых решений не будет, ТВ у тебя мы его пощупать не можем.Читай темы.
