Автор Тема: Периодическии телевизор Erisson 37LS16 уходит в дежурный режим  (Прочитано 3908 раз)
Кинолог
  • Я в нее влюбился, когда она назвала презерватив "предохранителем"
  • Нет постояннее соединения, чем временная скрутка!
37LS16
8D60
LC370WX4 (SL)(A1)
8D60
MST9U88L-LF,F40-100GCP, ATMLH806,HYB25DC128160CE-5,358 EZ610,TDA9881TS,24C64
KLS-EE37TKH16(A)
C13250-EH37A-08318-KD(2шт), BD9897FS,1J08BK,1J07BB
JSK4204-022
SK2837,ICE380565 sk3568*2
OZ9966SN
K4075
Телевизор периодически уходит в дежурный режим, на разъеме Of-On питание с 2,5 уходит до 0.5,  дежурное питание 5 в подается постоянно на плату. Прогрев примерно 5 минут.и начинается такая ерунда.
В электрике всего две неисправности: либо нет контакта там, где он нужен - либо он есть там, где совсем не нужен
Подай от ЛБП на разъем 2.5 вольта, посмотри будет отключатся?
Наверное пора косить люминь.
Что с темой?
Что с темой?
Косу наверное точит.
Кинолог
Вынул   провод из разъема , идущий на  управление блоком питания при выходе из дежурки ON/OFF и через резистор 70-100 Ом подал на него питание с дежурного вывода 5 вольт, неисправность ушла. Думаю пока пусть так работает, управление с пульта работает.
Интересно а как с пульта выключать будешь? :fool:
Ослик хоть есть? :-[
Кинолог
Поработал часов 6 и опять такая же ерунда!  Если что кнопкой выключу.
И пропаять для разнообразия не помешало бы.
А то сегодня телик с веревочкой, торчащей из крышки, приносили дернут за веревочку и изо появлялось.
 Потом видно вставать и подходить к ТВ надоело.
Кинолог
попробую пропаять
Vanderley77
У телевизоров с этой матерью транзистор Q6 периодически пробивается,причём проверить можно только заменив,благо я купил за 4 рубля,маленький клоп,но вонюч    КТ231А9 (2019г), Транзистор NPN, 0.1А, 45В, h21e=110…800 [КТ-46 / SOT-23] (ВС847)
а что думаешь он с 19 года все еще чинит его?  :D :D :D
