Автор Тема: Телевизор dexp dexp f22b7000e/w нет подсветки экрана.  (Прочитано 6450 раз)
novatox
Здравствуйте и с прошедшими вас всех праздниками.
 К делу. Пропала подсветка в телевизоре. Модель платы CV512l-Q24.Согласно схеме, напряжение питания светодиодной линейки 12 ю вольтами на плате есть. Разобрал корпус матрицы вынул подсветку. Она набрана светодиодами 3 вольта по 10 штук в группе. Групп 7 штук. При запитывании от ЛБП 12 вольтами нет света. При запитывании 28 появляется, что логично ибо 10*3=30 вольт +- А каким образом они могут светиться от 12 вольт я не пойму. И теперь вопрос. Где косяк? Может кто сталкивался с таким теликом?
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 02:06:52 от novatox »
Косяк, что разобрал!  *SCRATCH*
novatox
Каждый светодиод проверил. Всё в порядке. Планка от 12 не светится.
novatox
Петросян, ты что ли? Если есть что по делу говори. Нет? Ну нет так нет. Иди профессионалов троль, тут вроде школа ремонта.
novatox
Задам вопрос по другому. Сколько вольт должно поступать на подсветку?
Вот кусок схемы отвечающий за подсветку
« Последнее редактирование: 11 Января 2019, 01:09:50 от novatox »
novatox
Продолжаю размышлять в одиночестве. Микросхема PU2 Bit3367a за что отвечает? . на ней.
1-4.8в
2-0,2 в после включения 0,06в сопротивление 20 ком я так понял тут должно быть напряжение в районе 30-50 вольт судя по конденсатору.
3-4,4 в
4-12в
5-0,2в
6-общий
7-0в
8-12в
novatox
Итак походу дела хана повышайке. pu2. Люблю я этот форум. Сам спрашиваю сам отвечаю. Красота.
alekcandr
небудут они светится от 12в
novatox
Микросхема PU2 заработала после прогрева. Буду заказывать новую. Всем спасибо. Всех с праздниками.
Так все ответы на твои вопросы были тобой же и даны в первом посте. Тебе просто мешать не надо было все додумать.  *PARDON*
Единственный вопрос: микруха опять заткнулась когда остыла или продолжает работать. Это на предмет непропаев спрашиваю.
novatox
Re: Телевизор dexp dexp f22b7000e/w нет подсветки экрана.
« Ответ #10 : 12 Января 2019, 23:39:35 »
на час её хватило. потом снова темнота.
