Автор Тема: Besoin dump sur la radio chinoise 7012B  (Прочитано 1642 раз)
franty
« : 07 Января 2019, 20:07:32 »
SVP je cherche DUMP  sur la radio chinoise 7012B
version : v5.5BT-FK-TP
Info: ZYD705-08100E11M
Date:28.11.2016
Aristak
Re: Besoin dump sur la radio chinoise 7012B
« Ответ #1 : 07 Января 2019, 22:01:57 »
Save the native firmware and flash through the programmer!
franty
« Ответ #2 : 09 Января 2019, 18:41:33 »
merci beaucoup pour votre aide mais le dump ne fonctionne pas correctement
svp voila référence :MX25L6436F
circuit mémoire : F1 C500
MERCI
Aristak
« Ответ #3 : 10 Января 2019, 14:44:00 »
Did you flash the firmware through the programmer?
franty
« Ответ #4 : 10 Января 2019, 17:01:47 »
oui c'est fait mais il manque le toujours le son
les touches ne fonctionne pas correctement merci
franty
« Ответ #5 : 13 Января 2019, 15:07:35 »
merci mon ami j'ai trouver le dump sur se site c'est KH25L6436F il marche très bien et tous fonctionne
merci beaucoup pour votre aide .
Aristak
« Ответ #6 : 13 Января 2019, 17:01:51 »
Well, post the firmware here on the site, maybe someone else will need it.
