Автор Тема: Toshiba 32RL955RB после включения не реагирует на кнопки и пульт.  (Прочитано 8402 раз)
Nick-akoi
Toshiba
LTA320HN03
PE1070 H V28A00140701
spi-MX25L1606EM2I-12G
JPN_S100FAPS2LV0.0
DSP-115EPA V71A00023000
SSL320_3E2B
Здравствуйте! Включается, есть изображение и звук, но перестаёт реагировать на кнопки и пульт. При загрузке можно поймать момент и выключить тв пультом. В сети это довольно распостранённая проблема с телевизорами Toshiba. На просторах интернета есть способ, найденный методом "тыка", и сервисная прошивка с тремя файлами, которая "превращает" 955 серию в 953, но теряется возможность приёма DVB-T2. Именно на эту модель решение никто не торопится публиковать. Только типа "всё делается через USB". Пришивку с оф. сайта (1 файл) не подхватывает, т.к. нужны манипуляции с пультом. Форумчане, дайте решение? Модель-то уже старая, и да, винты крепления задней стенки так присохли из-за синей пасты, что пока не пргреешь паяьником, сместа не сдвинишь.(пару винтов згубил, пока понял). Всех с Новым годом!
« Последнее редактирование: 04 Января 2019, 13:16:34 от Nick-akoi »
Ответ в твоем вопросе. Даю на водку. 3 файла- третий основная прошивка.
Nick-akoi
Так, есть три файла, два из них общий загрузчик для всех ТВ. Мне с оф. сайта взять свой, переименовать по образцу в инит клир и заменить основной? Или просто переименовать имеющийся? Если переименовывать, то в инструкции к трём файлам написано-"переименовать в соответствии с диагональю, моделью и кодом производителя матрицы". Третий файл 40TL933K..., А серию TL на RL тоже менять? С такими манпуляциями не хочется превратить Тошибу в тыкву.
  • Технарей осталось мало.
Зачем тогда рискуете или всё же хочется шампанского ? :-)
Nick-akoi
Тут никакого риска, если предварительно разузнать, какой путь из моих домыслов верный. О чём и прошу.
Верные твои размышления. бери свой.
Что б в тыкву не превратить в 12,00 не включай.  *ROFL*
Nick-akoi
бери свой.
Взял тут http://tel-spb.ru/toshiba/all.php Распаковал на флешку, переименовал в 32RL955K_644087_INIT_CLEAR.bin и + два фйла(MBOOT_545609 и MFC_246009). Включается подсветка, зелёный светодиод, экран тёмный. Минут через 5 перезагружается на прежний канал, на пульт не реагирует. В общем нет изменений. А что скажете про файл _WOAP.bin Может с него начать?
Nick-akoi
Позвонил хозяйке, говорит после внучат такая проблема началась. Похоже запустили обновление ПО, а сброс на заводские не сделали.  Вот ТВ и завис на пол-пути и не принимает другие прошивки - ждёт дальнейших действий по инструкции. В первом сообщении писал, что можно после включения поймать момент и выключить ТВ пультом до красного светодиода.  Так вот, нужно при включении не выключить, а пытатся переключить канал. Я держал нажатой кнопку каналов пока не переключится, можно переодично тыкать нажал-отпустил.  В общем пробовать. Если переключилось, то начнёт работать пульт и все кнопки, нужно зайти в меню и сделать сброс на заводские настройки. ТВ перезагрузится и предложит выбрать страну и настроить каналы.(в России для DVB-C нужно выбрать Германию). Вот и всё. Может кому-то пригодится.
