Автор Тема: ТВ LG 42la660v (шасси: LD33B)  (Прочитано 2262 раз)
novatox
« : 29 Декабря 2018, 00:50:07 »
Телевизор в циклическом рестарте. Напруги на БП поднимаются. На майне присутствуют все вольтажи кроме +3.3V_NORMAL на дроселе L2410 и там 2,5 ома. Откинул дросель L2410 и почему то появилось 9 вольт!!! Я так понимаю по схеме там должно быть 3,3 вольта. Подал питание 3,3 вольта со стороны просадки и начал греться проц. В принципе он и так про включении нагревался, но это для убеждения. Питание ядра проца (L2404) 1,2 вольта и сопротивление 1.2 ома, что маловато будет. Проц я закажу. Да знаю про то, что ключи прописаны в emmc, и не будут работать некоторые функции. У меня вопрос в следующем. Нормально ли то, что 9 вольт поднимается с микросхемы TPS54327DDAR это позиция IC2405. Там же вроде должно быть 3,3 вольта. Менять ли эту шимку так же или я запутался в схеме. Помогите умные люди.
  • Технарей осталось мало.
Re: ТВ LG 42la660v (шасси: LD33B)
« Ответ #1 : 29 Декабря 2018, 01:18:32 »
Не мучайте себя - ищите майн !!! *PARDON*
novatox
« Ответ #2 : 29 Декабря 2018, 03:30:41 »
Да ну нафиг. Я конечно в онсовном чиню ноуты и сопутствующие товары. Но неужели есть проблемы со сменой проца. Процы на теликах уже менял. Брал в гуливере. Всё норм было.
876
« Ответ #3 : 29 Декабря 2018, 06:16:16 »
Ну пару процов поменяешь  а дальше все равно майн менять , хотя у китайцев иногда рабочие таки встречаются
novatox
« Ответ #4 : 29 Декабря 2018, 13:17:45 »
На самом деле вопрос у меня в другом.   Нормально ли то, что 9 вольт выходят с микросхемы TPS54327DDAR (это позиция IC2405) с 6 ноги
« Ответ #5 : 29 Декабря 2018, 13:27:14 »
Нет не нормально . Делай выводы ... *WALL*
novatox
« Ответ #6 : 29 Декабря 2018, 22:47:16 »
понял значит и эту шимку так же закажу.
novatox
« Ответ #7 : 06 Марта 2019, 23:52:14 »
Приехал шим и проц для телика. Шим запаял, проц то же. Шим стал выдавать 3,3 вольта. На питание проца сопротивление стало 120 ом. Но проблема осталась, сука такая. Вкл 2 секунды и выкл без логотипа. На uart тишина, ни одного пакета не скачет. Проц снял. Отреболил. Пофиг.  *WALL*   Посмотрел генерацию кварца тишина полная. Китаец что б он обосрался дохлый проц прислал я так понимаю. И ещё вопрос. Начал проверять на майне напруги. И то ли в прошлый раз не доглядел, то ли теперь такой эффект стал. Нет напруги  на дроселях которые идут из TPS65178 - vcc, h_vdd, panel vcc. Понятное дело, что проще майн поменять и пёс с ним. Но я упёртый баран. Эти напряжения поднимаются после того как проц стартанёт или они не зависимо от него должны подниматься?
« Ответ #8 : 07 Марта 2019, 00:26:12 »
L2410, сопротивление на землю?
Эти напряжения поднимаются после того как проц стартанёт?
*YES*
novatox
« Ответ #9 : 07 Марта 2019, 00:46:04 »
L2410 1.6 kOm
« Ответ #10 : 07 Марта 2019, 01:05:16 »
Не беру чипы в одном экземпляре.
novatox
« Ответ #11 : 13 Апреля 2019, 14:19:27 »
Заказал ещё один проц, перекатал на свинец. Запаял. Проц дико греется. Сопротивление 90 ом. Изо и подсветки нет.  Так же не поднимаются напруги  на дроселях которые идут из TPS65178 - vcc, h_vdd, panel vcc. Заимелся я с ним. Буду майн заказывать.
snike090
« Ответ #12 : 14 Мая 2019, 00:43:25 »
Не заказывать нужно а искать с разборки по форумах и объявлениях, с битых по любому есть в продажах  ;) .
