Автор Тема: HUNDAI H-LED 32v6  (Прочитано 1712 раз)
vgrun
HUNDAI H-LED 32v6 [Решено]
« : 19 Декабря 2018, 20:30:56 »
Телевизор HUNDAI H-LED 32v6, LED Driver LG 6917L-0072A, не нашёл datasheet на BD9262EFV требуется ограничить ток подсветки, судя по обвязке  это 23 нога, к ней подключены паралельно R481, R457, R456 на массу. Скорее всего нужно увеличить сопротивление, боюсь поджарить пока ещё живые стринги. Пишу впервые сильно не ругайте если что не так.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2018, 11:22:25 от EWB2009 »
kep58
  • Виктор
Re: HUNDAI H-LED 32v6
« Ответ #1 : 19 Декабря 2018, 20:55:29 »
Выложи фото. Какие резюки стоят?
vgrun
« Ответ #2 : 19 Декабря 2018, 21:21:50 »
Благодарю Вас Виктор за помощь, 23 нога ISET , скинул один резистор R481, номинал 91 кОм. Ток упал примерно на 30 %. Сейчас ещё поиграю с номиналами, подберу оптимальный ток и отпишусь окончательно. Добавлено: оставил 56 кОм. , светодиоды чуть тёплые, динамическая контрастность  не пострадала, напряжение на каждом стринге упало с 49.3 вольт до 46.2 вольт, ток не измерял. Всегда стараюсь вводить LED DRIVER в такой режим что бы светодиоды были  не горячими, а чуть тёплыми или практически холодными поймав точку с какой начинается достаточная яркость.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2018, 23:55:21 от vgrun »
kep58
  • Виктор
« Ответ #3 : 20 Декабря 2018, 13:52:55 »
Измерять нужно всегда ток светодиодов.
