Автор Тема: схема телевизора Nikom APS2981  (Прочитано 1340 раз)
чухломич
« : 19 Декабря 2018, 01:45:01 »
  Всем доброго времени суток! Пытаюсь поднять "старичка", состав: трехтранзисторный китайский бп, МК - SKW 01, ВП - AN5195K-B, строка - D5148, JF0101-0166 (FBT), кадр - LA7838. "Нагуглить" схему не получилось, может у кого хранится ещё, или хотя бы определиться с номиналом C2101 и L2101.
[Решено]
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 11:32:18 от чухломич »
Re: схема телевизора Nikom APS2981
« Ответ #1 : 19 Декабря 2018, 08:10:32 »
Какие нибудь надписи на плате есть?
Системный процессор какой?
kep58
  • Виктор
« Ответ #2 : 19 Декабря 2018, 13:43:07 »
Примерь эту:
чухломич
« Ответ #3 : 19 Декабря 2018, 13:43:42 »
TV 1987 г. выпуска. Состоит из двух плат - силовой (бп и развертки) - подписана 5800-P5N010 и сигнальной - подписана 5800-А5N010. Между собой соединены двумя шлейфами по 8 точек соединений. На процессоре надпись - 1 строка - SKW01; 2 строка - 843А5208.
чухломич
« Ответ #4 : 19 Декабря 2018, 13:47:10 »
Akai похож, но что-то не совсем...
« Ответ #5 : 19 Декабря 2018, 14:19:43 »
 в китайских поисковиках есть несколько упоминаний-но тока об поиске схемы
чухломич
« Ответ #6 : 21 Декабря 2018, 23:16:43 »
как смог собрал фрагментик схемы, может с его помощью что посоветуете. думаю, что электролит 10uF x 250v, но сомневаюсь. индуктивность оставлю старую, немного подгоревшая, но может не критично.
чухломич
« Ответ #7 : 05 Января 2019, 13:59:50 »
Отпишусь, что на данный момент получилось. Первоначальный фрагментик схемы из-за присутствия на плате белого клея не корректен в районе С416, сделал исправленный. Переделал шлейфы (были безобрывные), чтобы платы свободно вертеть при ремонте, восстановил бп. При включении строки горит R412 (100R 1W), хорошо, что предварительно сделал фрагментик. может это и не связано с "неизвестным" С2101? При замене С2101 ориентировался больше на размер (фото прилагаю).
После выходных переделаю под Akai, без регулировок.
« Последнее редактирование: 07 Января 2019, 07:33:54 от чухломич »
чухломич
Re: схема телевизора Nikom APS2981[Решено]
« Ответ #8 : 13 Января 2019, 11:28:12 »
можно использовать схему Erisson 2910 ch_5n10. В тв дроссели скорей всего меняли местами.
 Отметил тему решенной, но почему-то она "висит"... Опираясь на сервис мануал телевизора Erisson 2910 шасси 5N10 и нумерацию деталей нарисованной схемки установил в тв Nikom: C2101=NONPOLAR ELECTROLYTIC CAPACUTOR 4,7 uF 50v, L2101=CHOKE COIL 790 uH, L402=lINEAR COIL 36 uH, R412=470 Ohm 2 W. Телевизор работает.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2019, 03:04:23 от чухломич »
