Автор Тема: Panasonic tx-pr42u20 проверка TNPA5105AD  (Прочитано 16825 раз)
Crow
Состав tnpa5086, tnpa5094, tnpa5095, tnpa0830, lsep1287, tnpa5106.
Принесли телевизор без SC-board (могу путать терминологию, редко приходиться чинить плазменные ТВ). Приехал "мастер по вызову", забрал плату и пропал с концами. Визуальный осмотр и замеры сопротивления на остальных блоках ничего подозрительного не выявили. Заказал плату из поднебесной. Пришла вся паянная (ic501, ic521, обвязка, мелочь по плате), кроме транзисторов и диодов в to-220. Проверил транзюки и вход на КЗ - все хорошо. Подумал, что китаец восстановил плату и продал, хотя сам это никак не комментировал. Собрал ТВ до кучи, включил - ушел в защиту. q422, q421 (rjp43f4a), q402, q401 (dg502), q660, q661 (rjp63f4a), q451 (45g128) - в кз, с ними вышли из строя r551, r451, ic521 (m81737fp). Та же, которую менял продавец. Указанный ремкомплект купил.
Хотелось бы проверить все "на столе", а то набор деталей только один. Может кто поделиться опытом или советом по проверке этого ТВ?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 20:44:51 от vornst »
ric
Re: Panasonic tx-pr42u20 проверка TNPA5105AD
« Ответ #1 : 23 Декабря 2018, 16:38:09 »
Начинай с напряг с блока питания! Сравни их с шильдиком на панели. Они там все прописаны. Прозвони сканы по +5 вольт относительно минус Vsc (прямо на микре 7805, радиатор и есть минус Vsc) и + Vsc относительно -Vsc. Все на сопротивление а то так и будешь транзюки палить.
Crow
« Ответ #2 : 28 Декабря 2018, 23:35:43 »
А носом тыкнуть в эту микру 7805 не можите? А то я и tnpa5086 и tnpa5105 крутил не нашел. Прозванивал сопротивление на разъемах sm41 и sm42 vfo и vscn - обрыв, 5v_f и vscn - обрыв
ric
« Ответ #3 : 29 Декабря 2018, 17:08:44 »
Фото SN ( Y ) выложи, ткну.
Crow
ric
« Ответ #5 : 29 Декабря 2018, 23:45:10 »
А откуда + 5 вольт идет на сканы? Проследи.
semvictor
« Ответ #6 : 01 Января 2019, 16:02:00 »
на 50"плазме менял TNPA5105AB на TNPA5105AD (с мелкой доработкой)...Два ремкомплекта для ...АВ вылетели,поэтому купил ...AD и допилил...Обошлось в 4 тыра примерно,но аппарат до сих пор нормально работает.
Crow
« Ответ #7 : 04 Января 2019, 14:49:46 »
С наступившим Новым Годом всех!
Судя по всему отсюда +5в. Common и out 1кОм на прозвонке. У самой микры почему-то 2pin и 4pin не звенят (вроде же один и тот же). А вот VFO и VSCN относительно VFG (радиатор, он же корпу самой плазмы, дошло до тормоза наконец) 2-4 Ома. Я так понял на сканах беда. Сколько можно подать питания для вычисления какой из них вышел из строя на VFO или VSCN относительно VFG?
« Ответ #8 : 04 Января 2019, 16:32:53 »
15 вольт, 5 ампер. Поймешь по легкому задымлению.
ric
« Ответ #9 : 04 Января 2019, 17:07:47 »
IC16724 это что не 7805? Вам не плазму ремонтировать( может лучше начать с утюгов).
Crow
« Ответ #10 : 04 Января 2019, 17:46:58 »
Технически да, это стабилизатор на 5в типа LM7805, но к сожалению скорости своего ума не хватило, что бы догнать вашу аналогию, а на самой микре после китайских рук маркировку не разглядеть, даже после отмывки растворителем. Согласен, что сильно туплю, как уже писал - плазма гость не частый, потому и задаю много глупых вопросов.
ric
« Ответ #11 : 04 Января 2019, 18:10:11 »
Вот и начинай с прозвонки + 5 вольт относительно минус Vsc (радиатор типа 7805) и + Vsc относительно того же радиатора, при отключенных сканах , на сканах должно быть по + 5 вольт 400-500 ом, на + Vsc бесконечность.
Crow
« Ответ #12 : 04 Января 2019, 18:34:19 »
Проверил с отключенными сканами - так и есть. Вот та самая 7805 (радиатора на ней нет)
Crow
« Ответ #13 : 04 Января 2019, 18:43:37 »
Подал для начала +5в на vscn, минус на vfg - 1,5а греется третий с верху скан ic603. Снял. На vscn относительно vfg бесконечность. На vfo относительно vfg 4Ома. Повторил процедуру с подачей напряжения - греются все сканы ниже ic603. Нигде не встречал упоминаний о настолько массовом падеже сканов. Возможно не следовало подавать напряжение на vfo?
ric
« Ответ #14 : 04 Января 2019, 23:09:21 »
Если сопротивление на сканах (нужно измерять именно на сканах, отключив оба разъема от них) по + 5 вольт 400-500 ом, а по + Vsc бесконечность, отстань от них.
ric
« Ответ #15 : 04 Января 2019, 23:11:04 »
Что такое vfg?
Crow
« Ответ #16 : 06 Января 2019, 13:52:46 »
Что такое vfg?
vfg на схеме - 2pin 7805, он же корпус на плате со сканами и sc. Пользуюсь вот этой схемой https://drive.google.com/open?id=1px-KZv1pDkXVAGl76WJmkd7VN_mZRhuv .
ric
« Ответ #17 : 06 Января 2019, 16:39:58 »
Все правильно. Если на сканах прозвонка показала именно те значения, которые я писал выше, отстань от них, они рабочие. Займись SC.Тщательно проверь все транзисторы, диоды, стабилитроны(их только заменой на утечку).
Crow
« Ответ #18 : 06 Января 2019, 20:27:38 »
Да, +5 500Ом примерно, на vscn теперь бесконечность. Не могли бы пояснить, что есть vfo в данной схеме (стр37 блок диаграмма)? Просто vfo тносительно vfg имеет малое сопротивление. Пока проверю еще раз sc (на сколько хватит ума). И можно ли проверять данный ТВ с одним снятым сканом?
ric
« Ответ #19 : 06 Января 2019, 20:49:39 »
Да. На каждом скане есть вход сигнала и есть выход (смотри схему) соединить их перемычкой и включай. Если все в норме ТВ включится, правда с черной горизонтальной полосой в месте отсутствующего скана.
