Автор Тема: Philips 40PFL8664H/12 шасси Q548.1E LB тихо умер  (Прочитано 7188 раз)
screw099
« : 17 Декабря 2018, 19:00:47 »
Philips
Q548.1E LB
LK400D3LA43 code 225
20P4S302D0 PNL 313912364423v2 BD 313912364433v2 (3a) Wk928 3
PNX85439EH24182,PNF5100EH/M2, EDE1116AEBG, NAND01GW3B2, M25P05, M24C64, TDA9996, TPA3123D
4163TP ZA
FSP202-5F01(PSU1) ; FSP202-5F01(PSU2)
Итак, по порядку :
спокойно себе работал , смотрю - ни подсветки , ни картинки , светодиод моргает красным , реагирует на пульт.
Перетыкаю вилку - 2 мрыга, на пульт уже не реагирует.
Открываю - в двойном мосфете 7102 FDS6930B дырка. Это в источнике 1,2В проца PNX85439.
Меняю его , восстанавливается 1,2В, белый светодиод - долгие серии мрыгов и потом те же 2 мрыга красным...
В SDM не входит , но кажет код 53.
Итог :
layer1 error code :2
layer2 error code :53 (in SDM mode)
Ещё раз почитал про ошибку 53:
• Error 53. This error will indicate that the PNX8543 has
read his bootscript (when this would have failed, error 15
would blink) but initialization was never completed because
of hardware problems (NAND flash,...) or software
initialization problems.
Это и так понятно, но затирание блока данных в нанд - редчайший случай...
Жаль лога по UART не даёт...
Прошёлся по питаниям , вроде всё, кроме SA1,SA2 в PSU2 в норме:
spi 7c09 p.8 - 3V3-standby - is present
+1v2-PNX85XX - is present
+3V3 - is present
+1V8-PNX85XX F600 - is present
+1V2-STANDBY F218 - is present
+5V -2M05 - is present
DDR2-VREF-DDR - FPG6 0,9V - is present
CA1,CA2 X 37V [must be 68] [PSU2]
Проверил пульсации по силовым - в норме...
Слил дампы eeprom, spi , nand - все ic живые, писать пробовал только eeprom и spi, нанд не стал из-за отсутствия прошивок...
Идеи закончились.
Грешу на проц PNX85439EH24182 , который греется изрядно, как, в прочем, и импульсные трансы на PSU2,,,
Подтолкните в правильном направлении...
Re: Philips 40PFL8664H/12 шасси Q548.1E LB тихо умер
« Ответ #1 : 17 Декабря 2018, 19:03:19 »
Сколько у тебя оМ по цепи 1,2в относительно массы?
screw099
« Ответ #2 : 17 Декабря 2018, 19:10:01 »
60 - 70 ом , когда холодный, по-моему, нормально...
Yurik58
« Ответ #3 : 25 Декабря 2018, 20:28:06 »
 Если есть сомнения в ПО,можно попробовать принудительно с флешки загрузить.В SM есть инструкция,скрин прилагаю.А файл обновления на Q548.1E LA,я у немцев в прошлом году находил.
screw099
« Ответ #4 : 29 Декабря 2018, 22:07:33 »
О загрузке ПО в ручном режиме я прочитал и, хотелось бы заметить, речь идёт именно о загрузке ПО , а не о загрузке SSB с флешки. что очень бы хотелось для диагностики проблемы... Да и как в моём случае обновить ПО - нет реакции на пульт...
screw099
« Ответ #5 : 29 Декабря 2018, 22:39:11 »
 Вот решил проверить Nand - стёр , а затем пробовал записать исходным дампом. Итог - вылезло 4 бед блока :
Следствие помалу заходит ...в кабак.
Жаль нет у меня гигабитной Nand для проверки , и что туда писать - тоже вопрос ... На это старое шасси рабочего дампа Nand не нашёл...
Может кто поделится , или хоть от Q548.1E LA , буду благодарен...
« Ответ #6 : 30 Декабря 2018, 01:17:55 »
Запишешь чужой дамп похеришь ключи.
Yurik58
« Ответ #7 : 10 Января 2019, 21:19:38 »
Поэтому я и писал про загрузку с USB.У меня есть дамп нанд с E.LA.Но он с чужим дампом может тоже не включиться.
BsB5068
« Ответ #8 : 08 Сентября 2023, 21:52:38 »
у меня похожий случай на родственном шасси Q548.1E LA , моделька 42PFL8404H/60
7102 FDS6930B дырка. сопротивление по шине 1,2в порядка 78 Ом. я убрал 7102, накинул внешний стабилизатор на 1,2в. включил - лого филипс. повисел, выключился, мигал 2 раза красным. пока я выключал включал из розетки пару раз вдруг БП стал гудеть (как будто напрягается) и из 7101 FDS6930B (стабилизатор 3,3в на той же ШИМке)  вылетает кусок с искрами чуть ли не в глаз  *CRAZY*
Буду добивать дальше :)
