Автор Тема: Panasonic TC-21S15RQ искажение на АV входе.  (Прочитано 1791 раз)
RADIO HOBBY
Искажение на видео входе.
При подключении тюнера изображение есть через некоторое время - пропадает и на екране помехи. при подергивании за розем  входа идет искажение появляется изображение потом снова пропадает.
Проверял на трещини, пропаял хорошенько паяльником потом феном отдал клиенту но через день привезли обратно, снова пропаял прогрел но чето он не внушает доверия, есть искажение.
Спереди на панели тоже есть видео вхот, тут таже история.
Менял кварц и С 636 - не помогло.
 *HELP* *HELP*
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:32:03 от aze1959 »
Re: Panasonic TC-21S15RQ искажение на АV входе.
« Ответ #1 : 10 Августа 2013, 15:10:24 »
шасси MX-5Z
http://televid-sib.org/index.php?topic=35526.0
литы первичка вторичка ИП проверь
напряжение B+ огласи
фотку дефекта прикрепи
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:31:48 от aze1959 »
RADIO HOBBY
« Ответ #2 : 10 Августа 2013, 17:42:47 »
Поменял все лити в обвязке видеопроцесора,и вроде работает нормально. :good:
