Автор Тема: AKAI LTA-32C904 нет звука  (Прочитано 2554 раз)
maluh00
« : 15 Декабря 2018, 02:33:06 »
Digital Audio Processor - STV8217
Audio amp - TDA8944J
MainBoard: JUG7.820.015
Добрый подскажите, куда посмотреть ...на TDA8944J 3 и 16 нога 12V, 6v на выходах динамиков, не могу понять , где  посмотреть , что с сигналом MUTE.
samilo
Re: AKAI LTA-32C904 нет звука
« Ответ #1 : 15 Декабря 2018, 04:34:42 »
goric
« Ответ #2 : 16 Декабря 2018, 17:52:59 »
УНЧ рабочий, посмотреть сигнал на входах, если-нет, на выходах (тюльпаны,скарт) нет- прошивка  :search:
maluh00
« Ответ #3 : 16 Декабря 2018, 21:47:39 »
eprom 24c06 прошил пока, что глухо будем смотреть TDA8944J если нет...есть подозрения STV8217
« Ответ #4 : 17 Декабря 2018, 18:56:20 »
Шо б не подозревать бери в руки осциллограф.
maluh00
« Ответ #5 : 17 Декабря 2018, 21:00:07 »
к сожалению ослик пока что не куплен только только готовится к покупке...поэтому в слепую
EWB2009
    • Ремонт телевизоров в Кызыле
« Ответ #6 : 06 Января 2019, 23:07:34 »
Что с темой?
« Ответ #7 : 06 Января 2019, 23:25:32 »
Что с темой?
Шо, шо в очереди за осликом стоит. Новогодние распродажи однако.  :-)
maluh00
« Ответ #8 : 06 Января 2019, 23:28:19 »
тема пока что открыта....усилитель проверен звук с усилителя есть посмотрел на 1 and 4 OUT1− and OUT1+ и 14 and 17 OUT2− and OUT2+ , есть звук так же проверил на разъеме (звук есть ), при подключении штатных колонок звука нет, так же посадил 10 ногу на землю без изменений, звук есть на выше указанных выводах на колонках нет...колонки проверил по 8 ом и отключал попеременно без изменений тишина ...ослик куплен rigol 1054z по распродаже)))заказан Digital Audio Processor - STV8217
« Ответ #9 : 06 Января 2019, 23:38:57 »
не понял? По входу УНЧ сигнал есть? Можешь пилу подать со встроенного генератора твоего осла.
maluh00
« Ответ #10 : 06 Января 2019, 23:48:53 »
генератора сигнала нет на моем осциллографе,на УНЧ сигнал есть, проверял примитивно с помощью компьютерных колонок вставая на выход и вход + садил mute на землю...пока все что сделано...
slon0976
« Ответ #11 : 29 Мая 2019, 20:58:47 »
Извините что не в тему хотелось спросить.Есть такой же аппарат пришел с проблемой не включался! Причина была в теконе стабилизаторы на 2,5 и 3,3 были в утечке заменил все заработало!Но есть один конфуз через тюльпаны,скарт показывает и звук есть ,а вот через HDMI картинка есть ,а звука нет!.Поскольку это сборка Калининград решил пропаять STV8217,ANX9011L даже процессор пропаял результат остался. Хочу спросить людей кто сталкивался с таким tv делал или смотрит его должен быть звук? Просто на корпусе tv написано HDMI дополнительно надписи DVI нет.В настройках приставки ставил  LPCM out и BS out без результата.
serg-161
« Ответ #12 : 29 Мая 2019, 21:30:29 »
По входу HDMI должен быть и звук и изображение.По DVI - только изображение.
https://www.youtube.com/watch?v=uDyC-2H1Sjc
/Кин-дза-дза!/
slon0976
« Ответ #13 : 29 Мая 2019, 23:52:14 »
Чем отличается HDMI от DVI знаем вот если на телевизоре где HDMI добавочно с ним написано DVI там может не быть звука я про это написал.Я попросил людей именно которые сталкивались с этим tv это сборка Калининград там может быть все что угодно фунай,акай,шаншонг все это собирается на майнах JUG а это такое г-но  детали не хорошо запаяны прошивка сырая.
