Автор Тема: Toshiba 39L2353RB не включается  (Прочитано 5293 раз)
Брат
Toshiba 39L2353RB не включается [решено]
« : 13 Декабря 2018, 15:20:21 »
TOSHIBA 39L2353rb
не знаю
T390HVN01
12437222-MB06009=60EB40M1GD01P-32L2353RB
CPU: MSD8841BX-VW
B191-101
B127H (8),FAN7930C
OB3362RP (16)
Дежурное питание 5VS появляется периодически на секунду и пропадает. Элекролиты все заменил, B127H заменил. Включаю на нагрузку 10 ом (майн отсоединил). По надписи на плате 5VS должно держать 3 ампера, а тут 0.5 не держит, на нагрузку 100 ом работает нормально. Наклейка на плате питания B191-101 D21 REV.C При включении на 2 ноге B127H напряжение доходит до 10 вольт (осцилом смотрю) и сбрасывается. На входном кондёре 310 вольт. На 3 ей ноге появляется 6 вольт, на 4ой появляется 2.5 в. 4ая нога отвечает за ограничение тока, стоит резистор 42к на землю, пробовал 47к, ничего не изменилось.Что ещё посмотреть?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2018, 22:58:58 от Брат »
Брат
Re: Toshiba 39L2353RB не включается
« Ответ #1 : 14 Декабря 2018, 09:48:03 »
Телевизор достался после других ремонтников, детали поперепаяны.
С дежуркой разобрался: опять керамика. На 3 ей ноге В127Н (FB) импульс был короткий и дёргался. Заменил СS8 10nF ,появилась устойчивая пила,на выходе 5VS 5 вольт стоит и держит нагрузку.  Теперь нет сигнала BL_EN на включение подсветки. 12 вольт появляются и пропадают, когда появляется сигнал ACD. Разбираюсь с UA1 1N1M101.
Схема БП:   http://televid-sib.org/index.php?topic=28175.0
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2018, 13:00:43 от aze1959 »
Брат
« Ответ #2 : 17 Декабря 2018, 10:57:44 »
На входе 6 UA1 плохой импульс ,пропадает,моргает . На выходе 4 из-за этого импульс вообще пропадает после включения через три ,четыре секунды.  Процессор не выдаёт сигнал на включение подсветки и отключает 12в секунды через 4 после включения. Резисторы 10Мом на входе 6 проверил,больше ничего придумать не могу.
Брат
« Ответ #3 : 21 Декабря 2018, 22:57:58 »
UA1 выпаял. Включил без неё. Дежурный режим включился. Он и с ней видимо включался: не заметил ,что разъём светодиода отошёл. Неисправность была :керамический конд. 10нФ
Re: Toshiba 39L2353RB не включается [решено]
« Ответ #4 : 22 Декабря 2018, 15:33:23 »
Отметьте тему как решенную.
