Автор Тема: приставка T2 ORIEL-314  (Прочитано 4473 раз)
mystery17
приставка T2 ORIEL-314[РЕШЕНО]
« : 08 Декабря 2018, 18:47:31 »
Нужен дамп и ПО Проблема после включения в сеть горит зеленый через 20 минут сам запускается все напряжения внорме [РЕШЕНО]
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 22:54:25 от mystery17 »
Re: приставка T2 ORIEL-314
« Ответ #1 : 08 Декабря 2018, 19:09:11 »
Фото материнской платы, и номера на матери озвучь.
mystery17
« Ответ #2 : 08 Декабря 2018, 19:23:37 »
  Пришлю позже
kolins8
« Ответ #3 : 17 Декабря 2018, 23:06:04 »
  Пришлю позже
Вот и ссылки надо таким надо кидать "позже" т.е. после.
главный колбасист
  • тунеядец
Re: приставка T2 ORIEL-314[РЕШЕНО]
« Ответ #4 : 01 Апреля 2019, 14:15:15 »
А цифровая приставка ,материнка HLD57-T2_V1.5  ,сперва зеленый,через секунду загорается красный глазок,это что ?
« Ответ #5 : 01 Апреля 2019, 15:11:35 »
Не хочет трудиться в рабочем режиме.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #6 : 01 Апреля 2019, 17:37:34 »
А что делать,то надо? первый раз такая штучка у меня. *DONT_KNOW*
пять вольт в норме. и на гнезде USB присутствует. прошивка?
« Ответ #7 : 01 Апреля 2019, 19:15:39 »
Чёйто сразу прошивка.Кроме 5В,есть другие напряжения.На пульт реагирует? Давай больше инфо,партизан.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #8 : 01 Апреля 2019, 19:44:05 »
1.8в. есть,  3.3в. есть , а на втором ключевом стабилизаторе примерно 1.1 вольта . что это за хрень? мало?
« Ответ #9 : 01 Апреля 2019, 19:49:15 »
Потребление?
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #10 : 01 Апреля 2019, 19:55:27 »
Потребление мерять где? отрезать выход этого стаба и подпаять туда амперметр?
Намекаете что это ядро процессора гребет большой ток?
Вот видите,какая я умная,с полуслова понимаю.. :ao:
« Ответ #11 : 01 Апреля 2019, 23:07:36 »
Не совсем.  :P
 Я лентяй и ничего не режу.  :-[
Закон Ома по моему ещё не отменяли.  :-)
 Но может к осени примут поправку в первом чтении.  :D
« Ответ #12 : 02 Апреля 2019, 02:17:33 »
С каких пор сопротивление постоянному току в ПП приборах стало считаться по "Ому"? Сравнение - "ДА", но не применение формул.  ::)
« Ответ #13 : 02 Апреля 2019, 14:31:22 »
Никто и не говорил об особой точности метода.
главный колбасист
  • тунеядец
« Ответ #14 : 02 Апреля 2019, 15:50:36 »
Хорошо,щас померяем.
Правда зависит от использоваемого тестера. Моя Цешка 4 вольта выдает при замере сопротивлений. А что китайцы выдают вообще не знаю.
« Ответ #15 : 02 Апреля 2019, 16:02:44 »
На днях принесли тоже приносили приставку с выносным БП. Ткнули в ЛБП ток 1,2а- многовато. Сняли крышку коза по питанию проца - в мусор.
 Диагностика пять минут не заняла. А мы тут сейчас на второй круг пойдем.
kolins8
« Ответ #16 : 02 Апреля 2019, 18:48:39 »
Чтобы понять , нужны достоверные показания. А это 1.8, 3.3, 1.1 ни о чем не говорят. Потому что ни в одной аппаратуре так не бывает.
Если об 1.1 то и это нормально , хотя должно быть 1.16. Вы же не ламповый телик чините!!! Все округлили или меряли стрелочником. Кстати сам пользуюсь по привычке им и прекрасно показывает десятки. Хотя есть аж 2 мультиметра. Но пока могу сказать что если загорается сперва зеленый и переходит на красный ничего страшного. Все исправимо. Если бы загорелось зеленое мгновенно и на экране пусто то подопытный труп. Кстати в первом посту никакой информации. И как можно что то посоветовать. На экране телика что происходит? Абсолютно ничего? Может какие то полоски мельтешат, да что угодно может быть. А это о многом говорит.
« Ответ #17 : 02 Апреля 2019, 19:06:48 »
Тема закрыта, отмечена как решено, свою тему создай.
