Автор Тема: SHARP LC-70LE835RU  (Прочитано 3912 раз)
k6demos
  • Долго не говорит - ум копит, а вымолвит - слушать
    • Мастер Сервис
SHARP LC-70LE835RU
« : 08 Декабря 2018, 17:04:56 »
Производитель: Sharp
Model: LC-70LE835RU
Main_Board: F733WE58 (KF733)  (QPWBXF733WJN2=ТЕКСТОЛИТ)
CPU: MT5395SGXJ
MCU: R5F21368CNFP
RAM: K482G1646C-HCH9 = 2ШТ
TV: RTUWA029WJQZ
NAND: HY27UF082G2B
SPI: 24C02
Проблема такова. Первоначальный дефект был в ошибке LED, через сервисное меню сбросили. Телевизор отработал месяца 4-6. Потом прекратил включаться. Так же после сброса прекратили работать внешняя панель управления. Теперь телевизор не реагирует на панель управления. И с пульта не включается. Но на пульт управления реагирует. Стендбай процессор работает, и поднимает напряжения, на проце напряжения поднимаются, он пытается зачитаить NAND (изучал осциллографом) и тут же прекращает, кварц не поднимает. NAND без дефектов, дамп перезаливается. Проц перекатан. Сталкивался с SUPRA который не поднимал кварц без правильной прошивки, вот  и решил попытать счастье, может у кого есть рабочий дамп под данный процессор?
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 17:12:15 от k6demos »
Re: LC-70LE835RU
« Ответ #1 : 09 Декабря 2018, 13:03:10 »
Так давай подробнее задержимся на нанд. Модель?
Лог прогера, верификация, битые сектора, битовые ошибки?
Тему перенес, никто не спрашивает прошиву в файлообменнике.  *YES*
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Re: LC-70LE835RU
« Ответ #2 : 09 Декабря 2018, 14:46:06 »
Исправьте, плз,  в составе ТВ: ROM --> RAM, укажите производителя: SHARP.
Как может быть обращение к NAND, если кварц не работает. Может, щуп осциллографа "валит" кварц?
k6demos
    • Мастер Сервис
Re: LC-70LE835RU
« Ответ #3 : 09 Декабря 2018, 17:11:40 »
Всё исправил. Изучая микроконтроллеры, и столкнувшись с процессором TSUMV59XE-Z1. Я узнал что у некоторых процессоров существует встроенный генератор частот. Как нынче в HUB ноутбуках используется, для тактирования процессора. Проц по шине i2c общается с SPI флешкой. Так же по i2c шине идёт связь со стендбай процессором (R5F21368CNFP). Когда я воевал с TSUMV59XE-Z1 процом, я его готовил к замене. Т.К. кварц его не звенел. Но потом пошарившись с прошивками, я запустил его, и кварц зазвенел.
k6demos
    • Мастер Сервис
Re: LC-70LE835RU
« Ответ #4 : 09 Декабря 2018, 17:14:55 »
Чип: HY27UF082G2B
Лог программатора RT809H
Re: LC-70LE835RU
« Ответ #5 : 09 Декабря 2018, 17:19:30 »
Видимо в спешке забыли в блокнотик что-то записать.....  *SCRATCH* ::)
k6demos
    • Мастер Сервис
Re: LC-70LE835RU
« Ответ #6 : 09 Декабря 2018, 17:22:09 »
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Re: LC-70LE835RU
« Ответ #7 : 09 Декабря 2018, 17:23:48 »
Да, такое может быть, что HOST работает от встроенного RC-осциллятора, и кварц требуется только для соблюдения жестких времянок LVDS.
k6demos
    • Мастер Сервис
Re: SHARP LC-70LE835RU
« Ответ #8 : 10 Декабря 2018, 21:35:50 »
Получил прошивку, от товарища с форума. Прошил, сверил, отличается. Но пока не имею доступа к ТА. Как получу доступ, а это будет ближайшие дни. Опишусь.
k6demos
    • Мастер Сервис
« Ответ #9 : 16 Декабря 2018, 20:05:57 »
Испытал прошивку что мне дали, результат есть, но не положительный. Видать не подходит к данной модели(
k6demos
    • Мастер Сервис
« Ответ #10 : 17 Сентября 2019, 14:12:08 »
Приехала плата майна, с битого телека. Дефект тот же. Есть вероятность что подсветка по шине I2C прекратила общение с цп
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #11 : 17 Сентября 2019, 15:52:11 »
