Автор Тема: Sharp шасси GB-7S горизонтальные полосы по экрану  (Прочитано 1055 раз)
dustoclop
  • победа будет за нами
здравствуйте уважаемые спецы форумчане.вот есть такой агрегат. наверное после неудачного ремонта его кто то обиделся и сильно стукнул.две трещины по плате( в биноклях запаял разрывы).телек завелся .выдает вот такое изо(фото скинул)-полосы по экрану и два цветных пятна в верхних углах.подскажите пожалуйста в какую сторону копать при данном дефекте?.
схема http://televid-sib.org/index.php?topic=33827.0
.буду рад всем ответам и наставлениям. *SCRATCH*
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2018, 18:34:56 от dustoclop »
Литы сетевой и по питанию B+ и видеоусилителей проверить.
И ускоряющее покрутить.
dustoclop
в общем так-литы по B+отлично,( B+ 118V). сетевые их там пара-тоже отлично.видеоусилитель-питание-205 v(с учетом того что прибор может малость врать).ли по питанию-852-отлично.ничего не нашел.да-если ускоряющий крутить-вообще туман-так хоть менюшку видно
фокусировка регулируется?
dustoclop
да-регулируется.ей и накрутил хоть какое то изо "менюшки"
dustoclop
испробовал повернуть его на бок-чтобы так "погрелся" .вылезли цветные пятна по краям изо-может позистор дрянь-но это другой вопрос
нет это маска искривилась-так и должно быть
где то скорее всего ещё есть микротрещина
dustoclop
вот.перелопатил литы. ничего подозрительного не нашел. начал мучать видеоусилитель. микросхема на видеоусилителе нагревается так что палец удержать невозможно. напряжения по ногам( от указанных в схеме отличие)1-2-3-(1.5v)  6-210v  7-8-(0v) 9-(170v)
когда "фишку" с кинескопа снимаешь на 7-8 появляется напряжение (170v) и микра греется на порядок меньше.подскажите-это как понимать? неисправность микросхемы или кинескоп в утиль? может есть хитрость как то проверить это дело?
неисправность кина
можно попробывать подкинуть накал изолированный от земли-3 намотать витка на тдкс и подключить вместо штатного питания накала кина и отрезать землю с накала
dustoclop
отключил кинескоп .прозвонил тестером контакты кинескопа. 9-10-11-12-звонятся в КЗ.ну 9-10 понятно(нить накала) 11-как раз выход синего.поправте если не прав-получается замыкание в кине и можно испробовать "радикально "решить вопрос-стрельнуть?-все равно утиль если не получится?
Re: Sharp шасси GB-7S горизонтальные полосы по экрану
« Ответ #10 : 09 Декабря 2018, 14:21:48 »
для начала нужно подать напряжение на накал кина отсоединив от земли
dustoclop
« Ответ #11 : 09 Декабря 2018, 18:19:44 »
перерезал на плате кина дорожки накала. кинул на 9-10 напряжение от лабораторного блока( накрутил 7.5 v- правда постоянки).получил приемлимое изо(фото прилогаю-заставка sat tv реса).как поступать дальше?-"стрелять" или лепить какую либо "халтуру"?
немного добавлю и поправлюсь-пока крутил эксперименты-накрутил на накал 14м.что то там в кине жестоко моргнуло и щелкнуло.ну и видать "коза"синего 11 нога отвалилась от накала( значит повезло).вернул все назад.изображение отличное.вот так закончилась очередная эпопея.спасибо за помощь :ay:
