Автор Тема: ТВ SUPRA STV-LC40ST660FL  (Прочитано 4702 раз)
Slava517
ТВ SUPRA STV-LC40ST660FL [РЕШЕНО]
« : 07 Декабря 2018, 18:01:47 »
SUPRA
V1N09
SEL400FY (QDO-701)
5800-A6M88G-0P00 ver00.01 2014 05 29
NAND Flash: TC58NVG1S3HTA00, EEPROM: K24C64
Интегрированный
cm2801c
168P-L3L025-W0
TEA1733
Интегрированный в бп
OZ9967GN
Всем привет.
Телевизор пришел в ремонт с формулировкой: "Необходимо перепрошить NAND"(в другой мастерской не справились)
Телевизор был вскрыт и проведен осмотр(видны пайки в районе ШИМа на БП(скорее всего, меняли) и пайка в районе стабилизатора U1P6 на майн(предположительно, заменен))
При включении, данный аппарат высвечивал надпись "SUPRA" и через несколько секунд уходил в дежурку(загорался красный индикатор).
Были произведены замеры напряжений на шлейфе к мэйн осциллографом:
12V-12.33
Ch Sel-0
I Pwm-0
Pson-4.42
V pwm-0
Adj-4.82
Ena-0
Была попытка прошить через USB прошивкой взятой с сайта Remont-aud (нашел тему с подобным дефектом), Во время обновления прогресс достиг примерно 68 или 69 %, загорелась надпись SUPRA, но только в половину экрана и через несколько секунд ТВ отключился и больше не включается.
На данный момент, Stand By не горит, на клавиши не реагирует.
Подобную тему видел на этом форуме (но помощь была в личку)
Пробовал перепрошить NAND при помощи программатора RT-809H (прошивка прошла успешно), но ничего не изменилось.
Может есть у кого рабочие NAND Flash: TC58NVG1S3HTA00, EEPROM: K24C64 (попробовать перепрограммировать)
Подскажите, что еще можно проверить.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 23:41:03 от seregatv »
Re: ТВ SUPRA STV-LC40ST660FL
« Ответ #1 : 07 Декабря 2018, 19:46:47 »
ЛС смотри.
  • Технарей осталось мало.
« Ответ #2 : 07 Декабря 2018, 19:59:50 »
Результат ?
Или всё же проц.
« Ответ #3 : 07 Декабря 2018, 20:05:02 »
Родную ему дал, должен запустится.
Slava517
« Ответ #4 : 07 Декабря 2018, 22:40:13 »
пока ни как. Во время прошивки программатор ругается на ошибку (в режиме NAND AUTO)/
040:  Chip pins is detected poor contact, operation has been terminated.
041:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
042:  The currently selected:NAND_AUTO
043:  Download device programming algorithm......
044:  Algo update OK
045:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
046:  Chip pins contact is detected OK.
047:  TotalPageNum: 0x100,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
048:  TOSHIBA, ID: 0x98DA901576160800, 3.3V, CE:1, 8bit, Col: 2, Row: 3, SLC.
049:  PageSize:2048B, OobSize:64B, BlockSize:128KB, ChipSize:264MB.
050:  Start writing chip......
051:  Auto erasing...
052:  Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє3.504 secondsЎЈ
053:  Start writing...
054:  Algorithm equal to : Hard Copy (Ignore bad block)
055:  Write successfulЈ¬Elapsed timeЈє67.55 secondsЎЈ
056:  Auto verifying...
057:  All bytes verification is consistent.
058:  Have critical data in 1 bad blocks, please change another chip and override it. The current chip can be used in other circuit board.
059:  Verification successfulЈ¬Elapsed timeЈє131.4 secondsЎЈ
060:  Elapsed time: 199 secondsЈ¬average speed of 2782263 bytes/sec.
061:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Попробовал добавить чип и :
062:  Point "read" will pop up "save" dialog box, "write" will pop up the "open" dialog box.
063:  The currently selected:TC58NVG1S3ETA00@TSOP48, capacity: 2112Mbits, 264Mbytes.
064:  Adapter modelЈєRT-TSOP48-1, 0.5, 12*18, Pin to Pin
065:  http://www.ifix.net.cn/thread-53859-1-2.html
066:  Download device programming algorithm......
067:  Algo update OK
068:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
069:  Chip pins contact is detected OK.
070:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
071:  Chip ID selected does not match the current ID, operation has been terminated.
072:  Chip pins contact is detected OK.
073:  TotalPageNum: 0x20000,PageNumInBlock: 64,PageSize: 2112
074:  Ignore the chip ID to continue.
075:  Start writing chip......
076:  Auto erasing...
077:  Erase successfulЈ¬Elapsed timeЈє3.504 secondsЎЈ
078:  Start writing...
079:  Algorithm equal to : Skip Bad Block and Data Realign
080:  Bad block is locatedЈєBlock 555 , Skipped.
081:  Write and verify success.
082:  Elapsed time: 225.7 secondsЈ¬average speed of 2453048 bytes/sec.
083:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
Единственное заметил слабое свечение stand by
« Ответ #5 : 08 Декабря 2018, 02:06:23 »
Это у тебя 809H что-ли?
Немедленно положите на полку до лучших времен эту гадость.  :-X
sergiy
« Ответ #6 : 08 Декабря 2018, 04:19:57 »
В настройках программатора какую позицию из трёх выбирал?
Slava517
« Ответ #7 : 08 Декабря 2018, 15:34:26 »
Я с ним только недавно :-). Можно поподробнее
« Ответ #8 : 08 Декабря 2018, 16:56:20 »
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024, 20:58:25 от aze1959 »
Slava517
« Ответ #9 : 08 Декабря 2018, 18:05:49 »
С 5-й попытки все получилось. Сначала завис на логотипе и отключился, поставил обновление через USB, оно прошло и все заработало.  Всем большое спасибо. :yahoo:
« Ответ #10 : 08 Декабря 2018, 18:40:29 »
Тему отметь как решено.
Slava517
« Ответ #11 : 08 Декабря 2018, 19:57:59 »
Радость была недолгой. Настроил каналы, изображение есть, а звука нет. Полазил по меню, и звук появился но не на всех каналах, если стоит mono то звука нет, stereo звук есть. Потом вообще пропал. Решил перезагрузить и он вернулся к исходному состоянию - загружается до логотипа, логотип гаснет и зажигается синий экран на 1 сек и уходит в stand by.
Ступор.
Может, кто еще что-нибудь посоветует?
Заранее благодарен.
« Ответ #12 : 08 Декабря 2018, 20:52:52 »
проверь кондеры по ресет. А лучше удали.
Slava517
« Ответ #13 : 13 Декабря 2018, 19:59:26 »
Всем привет. Я все таки решил заменить сам nand. Подскажите где его поискать.
Заранее благодарен.
« Ответ #14 : 13 Декабря 2018, 20:08:54 »
На алли.
« Ответ #15 : 13 Декабря 2018, 20:39:58 »
Заранее благодарен.
К сожалению Ваш прогер дает мало информации о здоровье самой микросхемы.
Slava517
« Ответ #16 : 05 Января 2019, 19:00:37 »
Всем привет. Пришел новый nand. Прошил, поставил и обновил - все заработало.
« Ответ #17 : 05 Января 2019, 20:33:50 »
Тему отмечайте.
