Автор Тема: Нужны прошивки для Panasonic TX-R32LX86K, Chassis LH76  (Прочитано 1883 раз)
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Поступил данный телевизор в ремонт с диагнозом "Не включается". Диагностика показала, что IC1100 MN103SG3FPA1 по питанию в коротыше. Процессор приехал, заказывал на Али. Запаял, стал включатся: красная лампочка STAND BY гаснет, реле щелкает, PFC запускается и через 2 секунды выключается и так по кругу. При этом, в зеленый режим светодиод не переходит, но и в красный не сваливается. Сначала грешил на процессор, который брал на Али. Но после, когда снял NOR FLASH (IC8554), циклическое щелканье прекратилось, и после включения с пульта красная лампочка переходит в зеленую, и зеленая начинает быстро моргать (типа, пошла загрузка), затем она загорается зеленым. Таким образом, отметается кривизна процессора из Китая, который я заменил. Слил NOR, запаял обратно. Выпаял EEPROMку IC8601. Она подключена, как NOR к MN2WS0047, и тоже циклический перезапуск прекратился. Обмен с MN2WS0047 с NOR и EEPROM идет, и MN2WS0047 с сервисным процессором по I2C тоже идет. Таким образом, делаю вывод, что проблема в прошивке. Если у кого есть комплект прошивок на это шасси прошу поделиться. Прошивки с этого аппарата можно забрать отсюда (там весь комплект со всеми картинками и составом) по ссылке: Panasonic TX-R32LX86K, Chassis LH76
UPD: Телевизор отремонтирован. Пришлось купить майн, слить с него дампы. Архив по ссылке полностью заменен на рабочий. Таким образом, родная плата восстановлена. Есть в наличии майн от этого телевизора: текстолит TNPH0729. Кому нужен - пишите в ЛС.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2018, 18:00:50 от Captain NEMO »
SkyNet54
  • Александр М.
    • TELEMASTER54.RU
Тема закрыта, решение - пост №1. Был дохлый MICOM (КЗ по питанию) и повреждение дампа в NOR FLASH.
AlexSam063
Здравствуйте,можете обновить пожалуйста ссылку,проблема с текущей
