Автор Тема: ERISSON 21SF40 нет изображения  (Прочитано 5128 раз)
« : 09 Августа 2013, 22:29:39 »
ERISSON 21SF40 нет изображения, при добавлении ускоряющего растр есть.
CPU - 8896CSNG7E18
EEPROM - 24C16
TUNER - DWC-7053B-PLL1
HOT - 2SD1556
FBT - BSC25-T1087N
V-DRIVE - LA78041
На ПК приходят 2 шлейфа - питание и сигнальный. По питанию все как и должно быть, на сигнальном приходит +8в и RGB амплитудой 1,5в. ПК на транзисторах BF422 - ключи, еще присутствует схема на 2SA1015, 2SC1815, BF422, стабилитроне 5,1в и непонятно чем - стабилитрон или диод без какой-либо маркировки. Были заменены 2SC1815 и BF422 с утечкой, а также стабилитрон 5,1в (эти на утечку не прозваниваются). И вот остался этот непонятно кто и схемы на ПК найти не могу!
Re: ERISSON 21SF40 нет изображения
« Ответ #1 : 09 Августа 2013, 22:40:21 »
« Последнее редактирование: 02 Сентября 2020, 12:33:11 от aze1959 »
« Ответ #2 : 09 Августа 2013, 22:41:07 »
 На ПК на входы RGB осликом вставал?
« Ответ #3 : 09 Августа 2013, 22:43:42 »
Читаем повнимательней!
« Ответ #4 : 09 Августа 2013, 22:45:29 »
шасси ETA-5
Скачивал, но там схемы ПК нет. *DONT_KNOW*
« Ответ #5 : 09 Августа 2013, 22:48:15 »
шасси ETA-5
знаю...
« Ответ #6 : 09 Августа 2013, 22:52:24 »
Мне интересно знать, что это за хреновина - если стабилитрон, то на сколько вольт?
« Ответ #7 : 09 Августа 2013, 22:58:54 »
со стабиком на 5 вольт нашел тока такую схему ПК
« Ответ #8 : 09 Августа 2013, 23:59:16 »
Получается, что они по управлению G1. На нем при работе 0в, во время выключения импульс -200в.
« Ответ #9 : 10 Августа 2013, 00:12:04 »
Схема Пк неполная, у меня в цепи эмиттеров установлен 2SA1015 с этим диодо-стабилитроном неизвестной породы. :be:
« Ответ #10 : 10 Августа 2013, 11:51:55 »
Перепрошил EEPROM ( http://televid-sib.org/index.php?topic=1184.0 ), изображение появилось. При синем фоне напряжения R и G на входах ПК стали 2,1в, а B - 4в. Телевизор похоже грозовой, хотя клиент напрочь отрицает.
Надо настроить геометрию, но пока не могу найти вход в сервис. *HELP*
« Ответ #11 : 10 Августа 2013, 12:03:24 »
Так не пробовал:Вход в сервисный режим: Громкость до нуля, удерживая [VOL-] на локалке, нажать [Display] на пульте.
« Ответ #12 : 10 Августа 2013, 12:36:04 »
Нашел
1. Установить уровень громкости на "0"
2. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку
DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "S" (режим сервиса)
3. Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.
4. Установить уровень громкости на "0"
5. На передней панели ТВ нажать "vol-" и одновременно нажать кнопку DISP на ПДУ в правом верхнем углу экрана появится символ "D" (расширенный режим сервиса)
6. Повторным нажатием кнопки DISP на ПДУ выйти режима сервиса.
« Ответ #13 : 10 Августа 2013, 12:46:25 »
версия шасси M28 сервис кода на раше http://televid-sib.org/index.php?topic=240.0
« Ответ #14 : 10 Августа 2013, 13:47:42 »
Изображение по горизонтали заужено по краям на 50мм и бочкообразное. Из сервиса ничем выправить не могу. IRF630 и диодный модулятор проверил мультиметром, ничего не нашел.
« Ответ #15 : 10 Августа 2013, 14:05:59 »
типовухи для коррекции-резюк и лит в цепи  истока, сам полевик заменой и проверь на затворе осциллом наличие сигнала EW
« Последнее редактирование: 25 Января 2016, 23:38:13 от aze1959 »
« Ответ #16 : 10 Августа 2013, 23:01:40 »
Проверил подетально все, что хоть как-то привязано к коррекции - все нормально. Отпаял резистор, идущий от процессора на затвор полевика, оставив цепь от ABL - изображение развернулось на весь экран. Правда немного вогнутое. На замену проца клиент несогласен.
