Автор Тема: HP Pavilion dv7-6c02er проблема с установкой драйверов  (Прочитано 1577 раз)
aleksandr50685
система встает хорошо, как и все драйвера, не встают 2 драйвера видео
вот их ID
PCI\VEN_1022&DEV_6741&SUBSYS_00000000&REV_00
PCI\VEN_1022&DEV_6741&REV_00
PCI\VEN_1022&DEV_6741&CC_030000
PCI\VEN_1002&DEV_9641&SUBSYS_1860103C&REV_00
PCI\VEN_1002&DEV_9641&CC_030000
драйвера пробовал разные и с драйверпака, потом со сторонних сайтов, потом и с сайта производителя
vizhyk
Возможно, неисправна дискретная графика.В этом случае как вариант откл. в БИОС гибридный режим и пользоваться интеграшкой.
olol99
что за система? если вин10 и вы пользовались васянскими утилитами вроде отключеняи слежки то не встаунт
salaneo
Попробуй с официального сайта установить, если нет то винда карявый, если и на том не работает, то в железе проблема
rebusor
Типовая проблема этой модели, отвал видяхи. Разбираем, снимаем обвязку смотрим что там у нас за чип. Включаем фен и выставляем 210 ждем 10 минут пока прогреется и выйдет на режим станция. Затем дуем на сам кристалик сверху около минуты не более.  Затем мажем пастой и прикручиваем обвязку. Радуемся что все колосится (это, только тестово). Затем снимаем чип видяхи на станции (по профилю в зависимостсти от того что за ИК юзаем) и смотрим пятаки, если есть тусклые (а такое бывает приблизительно в 20-25%) то радуемся чистим чип и площадку заново накатываем безсвинец и радуемся. Но я бы не стал рисковать все равно, взял-бы новый чип и пропаял-бы.
Есть сомнения? Проверяем, удаляем драйвер первой видяхи, выбираем ставить в ручную выбрать, выбираем из списка стандартный а не тот что установлен. AMD (ATI) оставляем и не трогаем перегружаемся и видим что оба драйвера стоят.
