Автор Тема: материнская плата lg 29MT45V mt55/ld41a  (Прочитано 2793 раз)
Сегей94
« : 07 Декабря 2018, 01:34:38 »
Здравствуйте уважаемые коллеги, у меня вот такая проблема телевизор  lg 29MT45V mt55/ld41a был включён сам перешёл в дежурный режим при повторной попытке включить его  с пульта и с клавиш на самом тв не увенчалось успехом ,источник питания у него выносной 19V в норме, после вскрытия проверил стабилизаторы  по питанию собранные на  MP2315GJ IC401 и IC 402 +3,3V и 1,15V в норме они работают в дежурном режиме, питают процессор IC101
LGE2133(128M) он немного тёплый и на кварце есть тактовая частота Х100-24MHz также питание подаётся на IC102 Nand Flash Memory H27U1G8F2CTR-BC ,на EEPROM IC104
M24256-BRMN6TP и на SPI_FLASH IC100 MX25L8006EM2I-12G две последних IC100 и IC104 были выпаяны и установлены на программатор прочитаны всё в норме , ещё два стабилизатора по питанию работают после запуска IC400 MP2315GJ 12V и IC403 MP2315GJ 5V они управляются процессором IC101 LGE2133 и с него должен при запуске подаваться  высокий уровень под названием MULTI_ON и LED_AMBER через диодную сборку D400 MMBD6100 его нет, принудительно они запускаются, если на них подать 3V они в норме , подозрение на Nand Flash Memory H27U1G8F2CTR-BC но пока микросхемы нет ,да прошить её нужно . Может кто сталкивался с такой проблемой или есть профессиональный  совет я внимательно выслушаю ,буду очень благодарен, сам работал радио-телемастером  опыт имею по телевизорам CRT а вот в LED не большой .
876
Re: материнская плата lg 29MT45V mt55/ld41a
« Ответ #1 : 07 Декабря 2018, 04:49:29 »
Если на spi при включении нет опроса то менять проц  или всю плату , процы у китайцев рабочие редко , если опрос есть то можно дальше нанд смотреть , но обычно у них нанд не ложится
